汽车发动机怠速抖动故障诊断与排除措施研究
摘要: 随着经济水平的提升,人们生活质量得到改善,对于出行有了更高的追求,这为汽车行业的发展提供了较为有利的条件,汽车成为了人们出行的主要途径。但是,在对于汽车进行应用的过程中很可能会出现问题,这就导致汽车无法正常应用,严重时甚至会出现发动机怠速抖动。为此,必须要重视这一问题,加大力度分析发动机怠速抖动形成原因,探究其较为常见的故障,并制定适宜的措施开展故障诊断与排除工作,使汽车发动机处在稳定状态下,为人们的出行提供便利。
关键词: 汽车发动机;怠速抖动;故障诊断;排除措施;研究
0 引言
从当前的情况分析发现,在对于汽车进行维修过程中,汽车发动机怠速抖动这一问题维修难度比较高,一旦出现这一问题,发动机会出现较为明显的噪音,并且怠速的稳定程度会有所下降。在这一情况下,提升转速,则会消除这一情况,但是这严重威胁了发动机的正常应用,缩短了发动机的使用时长。为此,相关人员必须要对于这一问题予以充分关注,加大力度研究发动机检查、维修工作,降低对于发动机造成的不利影响,尽可能的避免故障出现。但是,因为汽车的内部构造复杂程度比较高,进行检修比较困难,很难发挥最大化作用。这就需要研究发动机怠速抖动问题形成原因,并总结较为常见故障,降低时间花费,提升工作效率。
1 发动机怠速抖动形成原因
怠速主要是指汽车发动机在不存在负荷的情况下,开展的运转工作,也可以理解为发动机空转。通常情况下,可以从汽车的情况将其划分为以下两类:第一,汽车处在停驻状态下,启动发送机。主要是指发动机稳定状态下最低转速,通常情况下,如果温度并不高,车子想要正常行驶,就必须要进行热车,使汽车恢复正常的温度,开展怠速工作。第二,汽车处在行驶状态下形成的怠速。这需要在汽车挂空挡运营时,将油门踏板松开,使气门处在最小值状态下,在这一情况下,发动机进行转动的速度和停驻汽车时怠速是相同的[1]。
从汽车发动机所开展的设计以及运行过程进行分析,可以发现发动机之所以出现抖动,主要是由于发动机气体汽缸中存在的气体,在发动机运转时,由于外界条件变化,导致汽缸内的气体出现变动,对于内部功率造成了一定的影响。也可以理解为,汽车发动机在运行时,不同汽缸内所存在的气体会被多种因素所影响,导致其出现变动,对于汽缸的功率造成影响,导致其无法除在平衡状态下,这就引发了发动机怠速抖动这一问题。发动机怠速抖动的出现和发动机横向摇晃情况存在一定的关联,为此在开展发动机怠速抖动诊断与排查工作时,需要对于不同汽缸内气体情况进行检查,检查完成之后,再对于发动机各个系统情况进行分析。
2 发动机怠速抖动故障
汽车发动机怠速抖动主要是汽车处在怠速运行状态下,车身出现了较小幅度的抖动情况。之所以出现这一情况,是对于汽车出现问题的预警,但是由于驾驶人员并没有对其予以充分重视,很可能会出现较多严重问题。为此,必须要加大力度进行研究,分析发动机怠速抖动故障成因[2]。
第一,从燃油系统的角度来进行分析。①燃油系统作为发动机的关键构成,要从发动机的需求出发,为发动机提供一定量的汽油作为支持,并确保其能够在和洁净空间混合之后,产生可燃烧气体。因此,可以发现燃油系统是否稳定能够在一定程度上决定发送机是否稳定。但是,由于在对于燃油运输、传递过程中,很可能会出现一些固体废物,对于燃油系统造成不利影响,导致燃油系统无法正常应用。假如燃油在进入到喷嘴时,因为过滤装置被破坏无法正常应用,或者是过于老化,无法正常的对于废物进行过滤,很可能会导致废物堆积,可喷溅编辑不断减少,这并不利于燃油的稳定供应,发动机的稳定性也受到了一些影响,很可能会对于车身造成破坏,导致其出现怠速抖动[3]。为此,必须要确保燃油系统的安全。②在对于发动机进行应用的过程中部分零件老旧、受损情况严重。在对于发动机进行应用过程中,很容易出现振动,虽然振动频率比较小,人体无法察觉,但是这是由于振动系统的支持。在这一情况下,如果人们能够在车内感受到汽车抖动的频率,并且在怠速状态下出现较为严重的抖动,则很有可能是因为避震系统受到破坏或者是过于老旧已经无法发挥作用。
第二,从进气系统的角度来进行分析。如果汽车发动机出现怠速抖动这一问题,很有可能是由于进气系统出现问题。这主要是因为进气系统是汽车正常应用过程中非常关键的组成。一般情况下,较为常见的问题有因为进气通道在杂质以及污垢的影响下,导致通道被堵或者是可用通道面积减少,这都会对于混合可燃气体的稳定性造成影响,导致其出现明显下降,车门驱动器无法严格按照要求开展相关工作,很可能会导致汽车发动机怠速抖动。特别是会对于气嘴冷车怠速造成较为严重的不利影响。除此之外,在对于怠速空气执行元件进行应用的过程中,其受到破坏,无法对于单元格进行控制,很可能会导致速率传感器的准确性下降,也会引发汽车发动机怠速抖动[4]。
第三,从点火系统的角度来进行分析。在对于发动机进行启动时,因为点火传感器无法正常应用,进气管的压力下降,无法顺利的进行排气,进气不合理,这会出现失火、缺火等较为严重的问题,导致发动机无法正常应用,从而出现发动机怠速抖动这一情况。
第四,其他类型故障。较为常见的其他类型故障是直接故障,会对于发动机产生较为严重的威胁,怠速抖动较为激烈。一般情况下,是因为汽车发动机汽缸受到了非常严重的磨损,汽缸衬垫被破坏,无法正常工作等。此外,其他电路故障大部分都可以被划分为间接故障。通常是指在对于进气系统、燃油系统等系统的电源电路或者是控制电路进行应用的过程中,接触并不灵敏,一般会出现瞬间无法供油或者是无法正常点火等情况,导致汽缸无法正常进行燃烧,对于各个汽缸的功率造成较为严重影响。除此之外,配气结构出现故障,比如说没有严格的按照要求对于正时皮带进行安装,导致其安装存在问题配气相位并不准确等,都会导致发动机怠速抖动问题出现[5]。
3 发动机怠速抖动故障诊断与排除措施
3.1 对于汽车发动机进行诊断
如果汽车出现怠速抖动,要在第一时间对于发动机进气系统开展检查,分析其中是否出现漏气情况,并对于不同线路以及高压火花进行检测。在完成这些工作之后,如果并没有发现其中存在问题,可以从以下几点开展工作:首先,运用诊断设备以及工具,搜集汽车运行过程中形成的代码,并借助于代码,分析汽车发动机怠速抖动中出现的不足,明确出现故障的原因。此外,在对于点火系统进行检查的过程中,要重点分析点火的状态,判断汽车是否处在稳定状态下,燃油压力以及喷油、混合气体等是否正常。假如在这一情况下,其工作存在较多问题,就必须要更换点火装置,并深入开展研究[6]。在这个过程中,还需要检查火花塞的情况,判断其是否会出现漏气。并对于汽缸进行检查,确保其压力以及气门是正常的,并不存在着由于压力不足,导致汽油无法顺利进行燃烧情况。此外,还需要对于发动机电路系统进行检查,分析其是否存在问题。如果在结束检测工作之后,并没有找到出现问题的原因,就需要将汽车交给专业程度较高的工作人员负责,由其解决其中存在问题的原因,并制定适宜的措施进行解决,确保汽车处在安全状态下。
3.2 排除汽车发动机怠速抖动故障措施
在对于汽车进行分析的过程中,可以借助于故障代码分析出现问题的原因。一般情况下,如果出现jo001故障代码,表明多个汽缸无法正常进行点火。如果出现jo002故障代码,则代表着只有一个汽缸无法正常期货,但是如果在这一情况下,全部的汽缸无法点火,则代表着发动机内部全部汽缸缺乏情况较为严重,就需要从系统、全面的角度分析发送机的现实情况。在这一情况下,可以对于发动机单元格情况开展检测,如果在检测的过程中找出某一个汽缸缺火情况较为严重,就必须要对于点火装置进行全面分析,如果其中存在问题,就必须要开展点火装置检测工作,如果在这个过程中发现其存在问题,就必须要对于火花塞情况进行全面分析,假如其中形成蓝色火花,则代表着点火系统无法正常应用,这就需要加大力度研究汽缸,如果无法在检测中发现问题,就需要对于两个汽缸进行互相检查。假如没有发现另一个汽缸的问题,则需要在其余汽缸中安装最新的点火装备[7]。在结束安装工作之后,需要借助于仪器来对于出现故障进行分析,开展二次检查,并获取错误代码。如果其处在正常状态下,但是汽车发动机怠速抖动情况没有得到缓解,就必须要检测净化器,分析其是否存在问题。
需要注意的是,进行汽车发动机怠速抖动问题检测时困难程度比较高,并且包含着较为多样化的内容。汽车维修人员需要在进行现实工作时,必须要严格的根据故障问题出现原因,对于经验进行汇总,开展排查工作。如果在这个过程中出现了较为明显的怠速抖动,则需要在第一时间分析故障原因,如果直接故障原因不是导致出现汽车怠速抖动的主因,则需要对于间接故障进行深入分析。一直以来汽车维修工作人员在开展怠速抖动故障排除工作时,并没有分析怠速抖动情况,直接对于汽车内部各个零件进行检查,这不但会消耗较多的人力资源,导致车辆维修工作无法顺利、高效开展,还很难从实际出发,找出出现问题的原因,车辆维修工作人员必须要坚持从简单到困难这一原则,找出传统系统存在的不足,并对于电力系统开展排查。在这一情况下,可以运用断缸实验这一方式,效果较为理想[8]。
4 总结
根据上文来进行分析,汽车发动机在应用过程中很可能会由于多种因素影响导致出现怠速抖动问题,这并不利于汽车发动机的正常应用,会对于人们的出行造成不利影响,严重时会导致交通事故出现危害人们生命和财产安全。为此有关人员必须要注重汽车发动机怠速抖动出行故障的原因,并及时采取措施排除故障,使发动机的维修养护工作充分发挥作用,为发动机的稳定运转提供条件。
作者:宋俊良
作者单位:(四川交通职业技术学院,成都611130)
来源:内燃机与配件
