汽轮机滑销系统详解
2022年4月7日 17:201 概述
汽轮机在起动及带负荷过程中,汽缸的温度变化很大,因而热膨胀值较大。为保证汽缸受热时能沿给定的方向自由膨胀,保持汽缸与转子中心一致,同样,汽轮机停机时,保证汽缸能按给定的方向自由收缩, 在内外汽缸之间、汽缸和轴承座、轴承座和台板之间设有一系列的导向滑销而构成汽轮机的滑销系统。主要包括:立销、横销、纵销、猫抓横销、角销等。
2 滑销系统的分类
按安装位置和不同的作用可分为:横销、纵销、立销、猫爪横销、角销(压板)和斜销六种。
横销:一般装在低压汽缸排汽室的横向中心线上,或装在排汽室的尾部,左右两侧各一个。横销的作用是保证汽缸在横向的自由膨胀,并限制后缸在沿轴方向的移动。由于排汽室的温度是汽轮机通流部分温度最低的部位,故横销多装于此处,整个汽缸由此向前或向后膨胀,形成了横向死点。
纵销:多装在低压汽缸排汽室的支撑面,前轴承座的底部,双缸汽轮机中间轴承的底部等和基础台板的接合面间。所有纵销均在汽轮机的纵向中心线上。纵销可保证汽轮机沿纵向中心线自由膨胀,并保证汽缸中心线不能作横向滑移。因此,纵销中心与横向中心线的交点形成整个汽缸的膨胀死点,在汽缸膨胀时,这点始终保持不动。
立销:立销一般装在低压缸排汽室尾部与基础台板间,高压汽缸的前端与轴承座间。所有立销均在机组的轴线上。立销的作用可保证汽缸的垂直方向自由膨胀,并与纵销共同保持机组的正确纵向中心线。
猫抓横销:猫爪一般装在前轴承座及双缸汽轮机中间轴承座的水平接合面上,是由下汽缸或上汽缸端部突出的猫爪、特制的销子和螺栓等组成。猫爪起着横销的作用,又对汽缸起支承作用。猫爪横销的作用是保证汽缸在横向的定向自由膨胀。同时随着汽缸在轴向的膨胀和收缩,推动轴承座向前或向后移动,以保持转子与汽缸的轴向相对位置。
角销(压板):装在前轴承座及双缸汽轮机中间轴承座底部的左右两侧,以代替连接轴承座与基础台板的螺栓。其作用是保证轴承座与台板的紧密接触,防止产生间隔和轴承座的翘头现象。
斜销:装在排汽缸前部左右两侧支撑与基础台板部。斜销是一种辅助滑销,不经常采用。它能起到纵向及横向的双重导向作用。
3 几个问题的解释
死点:位于横销与纵销中心线的交叉点,这个点在机组运行中是始终不动的,所以称为死点。
机组膨胀的绝对死点在低压缸的中心,由预埋在基础中的定位键和轴向定位键限制低压缸的中心移动,形成机组绝对死点;
转子之间都是采用法兰式刚性联轴器联接,形成了轴系。轴系轴向位置是靠机组高压转子前端的推力盘来定位的。推力盘包围在推力轴承中,由此构成了机组动静之间的死点。当机组静子部件在膨胀与收缩时,推力轴承所在的轴承箱也相应地轴向移动,因而推力轴承或者说轴系的定位点也随之移动,因此,称机组动静之间的死点为机组的“相对死点”。
当发现汽机胀差指示异常时,
1. 检查汽缸上、下温差,超过规定值时应停止汽机运行;
2 控制锅炉负荷不发生大的波动;
3. 检查主、再热蒸汽 温度不应有太大的波动,检查减温水调节门动作是否正常;
4. 机组启动过程中,保持主、再热蒸汽温度与汽缸温度相匹配;
5. 发现汽缸胀差异常时应对各种参数进行综合分析,及时发现问题;汽缸胀差异常时, 应尽量停止负荷的变化,使胀差不会发生太大的变化趋势;
6. 汽缸胀差异常时,应尽量停止负荷的变化,使胀差不会发生大的变化趋势;
7. 低压差胀:正向增大时,可临时有限降低真空,提高排汽缸温度;负向增大时,投 入低压缸喷水,降低排汽缸温度。
8. 当胀差有太大的变化时, 应到就地听机组声音, 发现有金属摩擦声音时应停止汽机 运行,破坏真空。
9. 机组启动时,根据汽缸温度选择轴封汽源,使轴封温度与金属温度相匹配;在热态 启动时,防止负差胀增大,尽快升负荷至对应缸温下的负荷。
文章来源
