026 – FDTD超表面折射率传感器(仅模型文件,120元)
基本介绍:
主要内容:根据发表在物理学报上的论文《X-两环结构的光学特性研究,作者:潘庭婷等》,用Lumerical FDTD重复了其中的所有内容(共24张图) ;
基于Lumerical FDTD Solution求解,使用的软件版本为Lumerical 2018a;
计算所需的内存:2 GB;
涉及的内容:在Sructure group中自己编写脚本构建复杂结构、自定义网格、透射率监视器、在Analysis分析组中自己编写脚本计算2D电荷分布、参数扫描、在Script Editor中自己编写脚本画组合图 等;
绘制了:不同结构参数的透射率、不同结构参数的电场分布、电荷分布、当该结构用作传感器时的灵敏度(共24张图);
本案例仅包含模型文件,但有一个如何运行的简单说明,购买后不附带答疑指导。
包含的文件截图:
详细描述:
如上图所示,由 Au 材料制成的超表面放置在SiO2衬底上。图中 ,外环内直径 R2= 260 nm、内环内直径 R1= 180 nm,X的臂长 L= 120 nm、角度 θ = 90°,内外环及X的宽度均为 20 nm、厚度 H 均为60 nm、两环之间的距离 = 20 nm,周期 P = 400 nm。
本文模拟过程中采用Drude模型,可以表示为:
利用 FDTD 方法建立模型,采用波长范围为 400 ~ 3000 nm 的平面波,沿 z 方向向下垂直入射金属表面,偏振方向沿 x 方向。x和y方向上设置成周期边界条件(periodic),z 方向设置为吸收边界条件(PML)。
为了进一步分析X一两环结构的共振特性,针对相关模型参数:X的臂长 、内外环的距离t,内外环宽度 、周期P、环数、X所呈的角度及环境折射率的改变进行仿真对比,得到了明显的光学响应规律,为实现共振谷波长的可调控提供了有效途径。
计算的内容和结果:
1、X-双环结构的透射率
上:文献中的图,下:本案例的结果 👇
2、三个不同波长的电场分布
上:文献中的图,下:本案例的结果 👇
3、三个不同波长的电荷分布
上:文献中的图,下:本案例的结果 👇
4、四种不同结构的透射率对比
上:文献中的图,下:本案例的结果 👇
5、不同结构的电场分布对比
上:文献中的图,下:本案例的结果 👇
6、不同结构的电荷分布对比
上:文献中的图,下:本案例的结果 👇
7、不同棒长度的透射率对比
左:文献中的图,右:本案例的结果 👇
8、不同环间距的透射率对比
左:文献中的图,右:本案例的结果 👇
9、不同结构宽度的透射率对比
左:文献中的图,右:本案例的结果 👇
10、不同结构周期的透射率对比
左:文献中的图,右:本案例的结果 👇
11、不同环数量的透射率对比
左:文献中的图,右:本案例的结果 👇
12、中间“X”结构不同角度的透射率对比
左:文献中的图,右:本案例的结果 👇
13、不同环境折射率的电场分布对比
上:文献中的图,下:本案例的结果 👇
14、不同环境折射率时的灵敏度曲线对比
上:文献中的图,下:本案例的结果 👇
再次提醒:本案例仅包含模型文件,没有讲解视频,也不附带答疑指导。
以下内容为付费内容,请购买后观看
