工艺设计参数与调机实时条件的差异与建议
工艺参数实战,设计参数与调机实时条件的差异与建议 2/3
by 敖鸿鹄
“中铸微课”,5月28日,压铸件PQ实战分享
敖鸿鹄:06年入行,08年开始模拟分析,压铸设计与评估,现场改善,擅长北美压铸标准与数据分析。
内浇口大小,与PQ的关系,调机时的影响。
尽量让这条线在工艺窗口内越长越好,有更宽的调机裕度。内浇口的大小,与流量,充型时间,有关联,同时也会影响到末端温度的下降以及成型质量。(这也是为什么有时候调机以及调到邦邦响,但表面质量却没有任何变化)
相同的吨位下,如何选择锤头直径?
现在使用的是140的冲头,120,130行不行?通过软件的计算,我们可以做一个横向的对比,在140的时候,盈余7%,到了130,是负的8%,这个条件已经超出了机器的性能。而120的冲头,不仅是锁模力不够,而且是你生产都不够。
不同的机器速度的影响,建议数值是多少?
这里需要结合PQ来讲解。一些建议的数值,对于开环,手轮,通常在2.5m/s~3m/s,我们称为2米机,3米机;半闭环,日系机,4~5m/s;全实时,顶端机型,8~10m/s
以下文字来源于“讯飞听见”,机器快转,官方估计准确率为95%。
本篇视频字幕源于“听见字幕”,确实配的飞快,1个小时的视屏,基本上2分钟配完字幕。
** 完全没有编辑过,没有给讯飞打广告,且看看准确率是否有95%吧。
那么还有一个我们的内交口的速度两毫米10那么我们再来看一下我们所要求的流量在这个范围的话,我们计算出来我们所要求的流量是在这里。
那么在右边在右侧是满足我们所需求的这样特点,那么在左侧不好意思,那就会比我们所预想的这一个的质量会差一些。然后的话在这里又有一个坑,我们R就是说北美得所给到的 n AD c a的标准,它只有这样一条罪大充填时间的界限线。当时他从来不会告诉你,我有一个最大充填时间,有一个最小冲填时间,北美的标准,它的QQ手册,它的内交口手册里面他是没有的,他所须它所给你得成行的区间的话,他就是在这条界限线的右侧这个区域都是ok的,那么在这里我们所需要调整的是什么?
再你的内交口口是的条件下,尽量满足从小到大然后比较平缓的时候,就是说我们的国内的资料写的是尽量的把在一窗口,我们内浇口在工艺窗口的这一条线越长越好。那么北美它是没有告诉你他的公益创口就是这一边,就是这一边。这一边的话不属于他的公益窗口。我们的最大跟最小时间,我为什么说是他一个坑,因为我们会有计算出来这样一个限制,我们的故乡率是30%,对不对?那么我们落在后面之后的话,必然我们的流量小了,那么我们的出行的时间要长,比有我们所要求的理论时间要长,长了之后的话,我所有的条件都没变的情况下,你是越长的时间,那么你宁裤或者你散发的热量就会越多。
那么你的故乡率,你的末端的成型的铝业的温度就会降低的过快。再我们使用30%这样一个过程当中的话,有可能你已经降到48%,降到50%了,那么你是不能够成型的。这里是这样的一个术,这也那么我它的计算是830得这样一个类接口面积,我们大概因为我们两美一跟空速2米5有点接近,我们是希望它内胶口尽量地就是说内焦口的速度小一点,但是也不要太小,那么是事实。
在这里就是内焦口的速度,这里说是有参考,尽量的是落在参考范围。但是就是说你高过了可不可以生产?可以生产。你D了,能不能生产?能生产。她所判定的条件,你的故乡率要比他比我们设定的要小,然后我们的压缩机要满足得调整的这样一个范围。
那么我们说坑的时候还有也用这个我们国内的话就是说我们要满足在这一个的工艺条件范围之内,那么我们的内交口它会再大家计算的时候,R再大家计算的时候的话,有可能会出现什么样的情况呢?我用我的理论树合算的时候,我用流量时间我这样算下来,我是这样的一个或者说那么在这里的时候,他也可以满足条件,那么我们的压铸机设置的位置正确的时候,也是ok的。
但是这里那么如果你是这样一个形状的时候,那么相当于是说你地内交口太小了。太小了。载。这种的话如果就是说他这里是上线我们的6060米的话,相当于是说你随便指一条你的交口就已经偏大并且充实了,而且要大到很多,可能要到100多米的时候才达到我们的最低得。这个是最小的流量,才达到我们的最大的充填时间的要求。
那么的话就在调剂的时候,出现的这种状态的话,你无论怎么调,你把压缩机打的梆梆的去想,但是对于产品,对于它的表面的质量没有任何的作用,变化不大。
老师傅他们经常说你这模具设计的不行,BS那么还有一种情况的话,我们的交口做的很大的时候,我们这个数据它是平的,她是平的得时候的话,如果我们地机器线,我们的使用线是在落在这里的时候,是有好处的。
但有一条就是说你调整压缩机的速度的时候,或者说你调整压缩机它的功率的时候,就是这个样子的时候,你要能够看到表面在这个范围的话,它要有变化,如果他没有变化,就相当于是说如果你的客户不接受你这个表面字,不好意思,一丝就算你能够打好,你的产品也没有问题,但是有些客户他就是不想看到产品上面有水文,他就要全量。那么这个时候做不到他的要求勒,无论你怎么去调,不好意思,我在末端在汇合位,有可能在回转的地方是一定会有这些东西的。
做为作压缩的不可能没有。那么这就是说最开始的那么的话就是说我们回到这里最开始的这一条线,我们的距离够长,调整有空间,然后的话最低最小的速度都可以达到都有反应的条件下,那么这个就是说是属于比较好的一种状态。那么我们再回来,再回来这里压铸机的选项,然后说我的吨位可以满足。那么但是还有一个我们得你为什么要选?140得冲头120 130行不行?
那么我们这里是给出来了有130的钟头,120的图,那么我们这里就不看具体的计算结果,这里是索磨砺的盈余,在这里的话也有一个坑,大坑。这是怎么讲的话?压铸机它有锁膜力,我们的东魏阿1250吨,那么我们最大锁没地,然后的话我们有我们的压色的压力,那么这两个的利他的关系跟对比的话就是说用我们自己的话来讲,你看我们120从头120的时候,我们的核膜力付的26%,140的时候,芷赢余了7%,然后130的时候是负的8%,但是他们的图在这里120的冲头的时候,绿色是机器线,紫色是我们使用线,在我们刚才的计算条件下,这一个条件逝已经超出了机器的性能,那么超出你这个机器性能的话,那么相当于是120的冲投,不仅是压力所模拟不够,而且是你生产都不够。
那么我们130的冲突的时候,它是一个什么样的情况?在我所要求的表面质量的最大的充填时间或我设定的时间条件下,他已经和机器空打肝就是无负载的时候,几乎是已经重合了,那么就是说这种机器你也不能选,你选了的话,你一旦你的充头有负压,然后有点卡从头的时候,那就不好意思了。你没有任何的于利来解决你的这些问题,你的压力分配就是压力能的分配,已经没有了,这里几乎是已经重合了。所以的话这样去综合的考虑。
其实1250的机器也已经是答到了极限了。
摄能力是可以,然后的话索磨砺是刚刚好,锁模粒子里我刚才那么我们现在就来讲,这里为什么也是一个坑?我们的压铸机R他的铸造压力或者我们很多的资料上面写的铸造压力,实际上在增压压力的条件下,所达到的铸造的压力。那么我们压铸机实际上的话它有两个,就是说它的住宅压力它有两个,那么这一个这里的这一个这里在完全增压的条件下所达到的铸造压力,这个就是说是在手册和就是说事设备厂家给你的最大压力,后面会加一个括号,增压。
这最小增压压力式,是由压射钢跟压射系统所提供给你的。那么在这里的话,这一条线是最小增压压力,是压缩系统,比方说我们的系统的压力是14造怕,我们的压缩钢是200,在这个条件下14压力层面积所达到的这样的一个压就是说是压力。
那么还有一个在这里有一个观点就是说,并不是说开了增压这个机器,它才有增压,实际上的话,我们的压力变化它应该是这个样子的。那么就算是我们不开机器的增压的条件下,我们的压射力,我们压射钢的压力,在二诉以后,再把产品压实的过程当中,它一样是有增压的这样一个过程,只是说他的增压的压力上限,它本身系统的这样一个最大的压力值所转化为冲头的这样一个压力。
那么这也就是有些资料里面会给大家说,我这里是亚瑟利增加,那么就是好一点的机器,他会告诉你,我的快射的舍利是多少?我得增压舍利是多少,那么我们整个产品里面得增再在这两者之间不存在说会小于最小的系统的这样的一个压力的转换,也不存在说高过它的增压,但是在这里的话增压这里你那么我们选择吨位的时候,就像我的这样这样一个机器在这里的时候,我为什么我们计算出来是28点57。我把先推出一下are存一下。
那么我们看看我们这边会有一个鸭舍,压缩检查,我们刚才事三就是说大概是4000那个样子,如果我们有我们平时选择的压力,40兆话,就400万。这个样子来的话,我们最小1600吨,那么我们计算出来是28,那么我们事大概选30,这个样子。那么事1000 1220,所以说的话就是说这个命题作文我要用1250的机器来做的时候,我用QQ图用我的数据换算。那么ok我的设置是可以达得到的,那么我的压力职我能不能够达得到,那么就要用我们的压车系统压力去进行搅和,是说我再能够满足和磨砺的条件下,所能够达到的压力就是我得系统就是我这个产品最低的成型的这样一个压力,我可不可以达得到?
那么我们计算出来是28,我1250在这里看的时候,我就可以我就可以这样去来做,就是说我的压缩系统,我锁但是如果说化反过来说,我们的压缩系统就是说我用130,我用120的时候,我已经大于了或者说我大概会有36这36这个样子的时候,那么我以就不够压了。哪怕我不开增压,我用我的压缩系统,我不该增压用压缩系统存干得时候,不好意思我一样锁不住,我也一样会废料。所以说的话在这几点就是说我们选择的是140吨的就是140的这样一个冲头。
那么还有一个的问题就是说,我们大家经常会说我的机器我的设备人员我的阿机器得就是说卖家他会告诉我我的机器可以达到5米6米,我的设计的我的空压缩的这样一个速度,5米,不是这个样子的,那么我们可以R进行对比一下,我们这里是我们可以看到我们这里是2米5,那么我们这里是5米,看一下,实际上的话我的压社的我的流量这些是没有变的。
纸跟我们的充填时间指根我们产品的B后,我们的产品的质量要求有关,那么的话,这一个我们刚才2米5就是在落在这里,我们在5米是落在这里,在这里的话这是一个巨坑,机器设计是6米或者说是8米,但实际的情况下它是在吴附载的条件来做的,一旦负载的时候的话,她会出现一个什么样的状态呢?有一部分的能量他要转化为我们整个压缩系统活塞压廖感充头的动能。然后再有一部分转化,那么剩下来的在鸭舍缸里面的有效压力,才能够转化成我们从头前端铝业所需要的压力能在这一个过程当中所受到的压力的时候,他室友两个液压系统,一个是我们压射系统的那样一个液压,一个是我们冲投跟铝业前面的这一段的液压,那么你前面也有流量系数,那么我们后端再压缩系统那里它也会有一个损失,大概惠零点阿0.85,就是说有些资料里面会这样去写,那么如果我们没有拿到这个机器的实际的测量出来实际的速度的话,建议大家最好的就是说设置的速度,做设计的速度不要超过3米3米5那个样子。
我有这样一个经验,就是说我们开环控制的普通的手轮这种茶差桩房,可能这样一种的设备的话,两用2米5货3米,我们一般可能就是觉2米3米基,然后的话是我可能更喜欢用控制系统这样来说,半闭环的这样一种代表的话,可能就是日系的这样一些机器,你可以做4米到5米这样的一个统计,这样一个得估计,然后全实时的就是最顶端的那几种机型的话,你可以按照巴米跟10米这样来做,但是就是说设计速度超过3米5以后,所产生的动能根对机器姬架的这些要求,慧更严,那么尽量是建议不要使用,这样设计的方式。
C家精讲,初衷是用最短的时间,分享一些铸造工艺设计与分析的经验。虽然是点点滴滴,愿能汇流成河,如果铸友们喜欢,
请点“在看”或分享,也欢迎留言。
Cast-Designer 热分析与DFM免费报告:
长按识别二维码,填写表格,获得热分析与DFM免费报告:
全部评论 (0)
