Fluent网格自适应功能
2022年4月20日 17:271. 网格自适应技术概述
1.1 优点
1.2 使用准则
表面网格必须足够的好来为表征一些重要的几何特征。
初始网格应该有足够多的网格单元来捕获流场的关键特征。
在进行网格自适应前应该是一个合理收敛的结果。
网格自适应技术一般用于计算的中间,算着觉得某个部分不太好,用这个技术提高一下质量,继续算。
差的自适应操作可能会产生不利的效果。
在进行自适应过程前,建议先建立case文件和data文件。这样,如果产生不理想的网格,你还可以用保存了的文件来重新开始这过程。
2. 网格自适应技术类型
2.1 边界自适应(Boundary Cell Registers)
边界自适应有三种不同方法:
边界自适应是根据单元离开边界的距离来确定单元数目
边界自适应是在单元离开边界的垂直距离基础上
边界自适应是在目标边界体积和增长因子的基础上
可以通过边界命令的选择方式,通过cell distance(网格的层数)进行选择。也可以通过normal distance(以选定边界为起始点的距离),还可以通过volume distance(以选定边界的体积范围)三种方式通过边界选择细化区域。
2.2 区域自适应(Region Cell Registers)
2.3 梯度自适应(Field Variable Cell Register)
2.4 Y+/Y*自适应
这方法用来在规定的粘性流体壁面区域的边界网格单元上计算y和,并且标记和(或)调整合适的网格单元。小于最小允许域值的y+或y值的单元就会被做标记粗化,大于最大允许域值的或值的单元就会被做标记细化(除非已经没有能力粗化或细化)
2.5 体积自适应(Volume Cell Registers)
基于体积大小来标记或调整网格方法是在去掉大网格或为全球调整网格上最常见的的一种方法。这过程就是来对比规定域值更大的体积的任何一个细化单元做细化标记。
基于改变单元体积变化的网格标记或调整是用了改善网格的光顺性。这过程对比规定域值更大的体积的任何一个细化单元做细化标记。通过在面或该面与邻面之比率循环来计算体积变化。
3. 案例介绍
3.1 梯度自适应
模型树窗口找到Cell Registers,鼠标右键点击,选择new,选择field variable,弹出field variable设置窗口
自行定义名字
Gradient of 选择自己关系的变量,比如pressure
Type中常用的就是cells in range(在一个范围内选择),cells less than(比某个值小),cells morn than(比某个值大),根据需求自行选择
Derivative option里有Gradient(阶梯)curvature(曲率)none(无),选择Gradient
Scaling Option 选择none即可
compute,会发现min和max会显示最大最小值
在cells having value more than 中填一个介于最大值和最小值之间的值,具体填多少,根据自己的案例进行思考
save/display
Domain–Adapt下拉–refine/coarsen–弹出网格自适应控制窗口
介绍一下这个子单元模块的内容:
Refinement Criterion(细化准则)
Fluent用来确定何时细化网格的准则。此标准可以基于单元格寄存器值或表达式。使用下拉菜单选择方法
Coarsening Criterion(粗化标准)
Fluent用来确定何时对网格进行粗化的准则。此标准可以基于单元格寄存器值或表达式。使用下拉菜单选择方法
Maximum Refinement Level(最大的细化程度)
控制在自适应期间用于网格划分的细化级别的数量。
Minimum Cell Volume(最小网格体积)
限制要细化的单元格的大小。即使单元格标记为细化,如果其单元格体积小于此阈值,也不会细化
Dynamic Adaption(动态适应 )
启用自动适应,从而Fluent自动适应网格的基础上提供的设置,而解决方案的进展。Frequency (time-step | iteration)(频率(时间步长|迭代)),允许指定两个连续的自动网格适应之间的迭代次数或时间步长,这取决于您是执行稳定状态解决方案还是依赖于时间的解决方案,以及您所使用的解决方案。
Manage Cell Registers
可以在这里对之前设置的区域进行查看与删除。
refinement criterion处下拉选中刚创建好的流场变量
Adapt
3.2 区域自适应
模型树窗口找到Cell Registers,鼠标右键点击,选择new,选择Region,弹出区域设置的窗口
修改name
在options里可以选择标记内部或者外部区域
形状有三种hex、sphere、cylinder
通过输入坐标值来标记想要细化的区域或者直接通过鼠标选择区域
save/display
refinement criterion选择要细化的区域----adapt
本文来自:NUC爸爸
