abaqus基于usdfld子程序的内聚力疲劳模型
基于usdfld内聚力疲劳模型
之前在Abaqus Cohesive单元的疲劳UMAT - 技术邻 (jishulink.com) 上介绍了通过umat子程序来编写内聚力疲劳本构,实现裂纹疲劳扩展的方法。在实际计算中经常出现不收敛的情况,因此重新编写了双线性本构下usdfld内聚力疲劳子程序。
在不考虑疲劳损伤的情况下,单一裂纹模式双线性内聚力本构如图所示
abaqus基于usdfld子程序的内聚力疲劳模型的图1
混合模式下的断裂准则采用BK准则
abaqus基于usdfld子程序的内聚力疲劳模型的图2
损伤萌生和失效对应的等效张开位移分别为
abaqus基于usdfld子程序的内聚力疲劳模型的图3
abaqus基于usdfld子程序的内聚力疲劳模型的图4
疲劳损伤采用roe提出的损伤演化方程
abaqus基于usdfld子程序的内聚力疲劳模型的图5
考虑疲劳损伤后的内聚力本构如图所示
abaqus基于usdfld子程序的内聚力疲劳模型的图6
这里同样假设卸载以及法向压缩不会累积疲劳损伤。
建立三点弯曲模型对疲劳裂纹扩展进行了模拟,计算结果如图所示
断裂过程
跨中载荷位移曲线
损伤演化过程
跨中底部单元的应力应变关系
更新预告:早期混凝土热-湿-力多场耦合分析,编写了基于水化度理论和考虑热学参数变化的温度场计算子程序(umatht和film); 考虑温度对湿度扩散系数影响的湿度场计算子程序(umatht和film); 基于成熟度理论和双幂徐变函数的应力场子程序(umat)。
