Chemkin模拟煤粉烟气循环对氮氧化物产量的影响
1 烟气循环模型
由于煤粉燃烧中N化学反应的时间尺度和一、二次氧化剂的混合时间尺度在同一个数量级,模型需要一个适合的混合过程描述。采用的Zwietering法认为二次氧化剂(携带大部分氧气)将逐渐被引入到一次氧化剂(煤粉携带气)中,模拟了挥发分N和再循环NO由富燃的还原性气氛到贫燃的氧化性气氛的转化过程。在次烟煤热解过程中,随着温度升高,挥发分中碳黑与焦油的总量不变,但碳黑所占份额增加,因此这里近似假定所有的焦油裂解为碳黑和H2,且忽略挥发分中小分子碳氢化合物反应形成的碳黑。实际的富氧煤粉燃烧锅炉采用60%左右的烟气再循环(FGR)来调节燃烧的氧气浓度、炉膛燃烧温度和炉内烟气量。为了进一步研究实际富氧煤粉燃烧条件下NOx的生成与还原机理,采用CHEMKIN软件模拟了带烟气再循环的O2/CO2气氛煤粉燃烧时燃料N的转化,如图1所示。
Chemkin模拟煤粉烟气循环对氮氧化物产量的影响的图1
图1 烟气再循环模型
2 模型参数设置
PSR模型设置成FIX GAS TEMPERATURE求解类型,在实际的工业模型中代表预热过程,同时在PSR模型反应器界面设置好对应的压力、温度等工况条件。此模型中只有一个气体入口,因此PSR模型的反应物质浓度的设置将会与接下来的PFR模型保持一致。
Chemkin模拟煤粉烟气循环对氮氧化物产量的影响的图2
图2 PSR模型设置
PFR模型中,发生了化学反应,因此PFR中要进行能量方程的求解。PFR模型中壁面温度设置的要高一点,这样可以保证反应进行。
Chemkin模拟煤粉烟气循环对氮氧化物产量的影响的图3
图3 PFR模型设置
将PFR模型设置好后,需要设置烟气循环比例,烟气循环到PSR和出口中的比例加和应为100%。
Chemkin模拟煤粉烟气循环对氮氧化物产量的影响的图4
图4 气体分离器设置
3 结果分析
根据计算结果可以计算出不同氛围条件下的N元素转化率,如图5所示。
Chemkin模拟煤粉烟气循环对氮氧化物产量的影响的图5
图5 O2/CO2气氛下温度对CRNO的影响
此外有chemkin需求的小伙伴可以戳:
燃烧模拟软件Chemkin课程培训通知
最后,欢迎大家通过公众号联系我们.
公众号:320科技工作室
我的头像
