hypermesh-ansys联合仿真之质量单元
质量单元属于0维单元,ANSYS提供了质量单元mass21,该单元有6个自由度,3个平动自由度和3个绕轴的转动自由度,可以分别设置不同方向上的不同质量和转动惯量,但是一般3个平动方向上的质量是相同的,而3个转动方向上的转动惯量可能分别不同。转动惯量可能对某些非转动模态影响较小甚至可以忽略,但是对某些模态影响比较明显,所以在较容易获得部件转动惯量的情况下尽量将部件简化为质量单元时输入每个方向上的转动惯量参数。
质量单元的另一个功能是作为辅助单元使用,在利用hypermesh为ANSYS求解器建模前处理时,涉及到不同零部件单元之间的连接装配,此时在一些连接单元的节点上需要安放一个单元才能在导入ANSYS计算时正常进行,下面举实例说明。
hypermesh-ansys联合仿真之质量单元的图1
上图是一个板通过4个紫色的柱焊接在板的4个孔上,建模是通过CERIG单元将板与柱在焊接位置刚性连接,然后在4个柱的顶端安装在其他部件上,这里将柱的顶端连接到同一个节点上(节点号为4417),然后在该节点上施加固定约束边界条件。建好模型后导出CBD文件并读入ANSYS进行模态求解,开始求解时报出如下图错误。
hypermesh-ansys联合仿真之质量单元的图2
报错信息显示为,约束方程1有未使用的节点4417。主要原因是hypermesh中的CERIG单元转化到ANSYS是约束方程。在建立节点耦合时,比如将若干单元的节点自由度耦合到一个新建的节点时,这个新建节点比如依附于某个单元,否则求解时就会报出上述错误信息,这里的解决方案就是在节点4417处建立一个mass21单元,为了消除mass21单元对求解结果的影响需将mass21的质量属性设置到非常低,特别是在模态求解时,质量会严重影响模态求解结果,效果如下图。
hypermesh-ansys联合仿真之质量单元的图3
