ABAQUS分析参数设置对混凝土结构分析结果的影响
采用一维梁单元模拟混凝土梁压弯试验,因为受拉去混凝土材料手拉开裂容易产生模型节点分析受力不平衡导致分析终止。针对混凝土材料特性,如果在默认设置的基础上略微调整分析设置参数,可能会明显提高计算收敛性,达到预期目标。下图是混凝土梁分析参数调整的情况,和对分析结果的影响,希望能抛砖引玉。
调整前
*Boundary,amplitude=Cyclic
Load, 1, 1, -2000.
*Output, field
*Node Output
U,
调整后
Load, 1, 1, -2000.
*Controls, ANALYSIS=DISCONTINUOUS
*Controls, reset
*Controls, parameters=line search
5, , , , 0.15
*Controls, parameters=field, field=displacement
0.05, 0.05
*Output, field
*Node Output
U,
调整参数含义:
①最大线性搜索步数设为5(即使用拟牛顿法);
②线性搜索修正系数设为0.15;
③不平衡力与当前平衡力范数容许比调整为0.05;
④最大修正值与对应的增量值的容许比值调整为0.05;
结论:调整分析设置参数后模拟的终止加载力明显增大。调整之前提前结束加载是因为节点不平衡力超出容许值引起的。但对于混凝土材料来讲,应变积累导致突然的允许应力下降,极易引起节点不平衡力增加,导致分析进程结束。如果在允许范围内提高节点不平衡力容许范围,则可以明显增加加载幅度,达到预定分析目标。
为TA投票
全部评论 (0)
