ABAQUS模拟石油钻井中扩管扩展
更新于2022年10月12日 15:50浏览:2545 评论:6 收藏:7
一、工程背景
在地面下几公里的油井中,扩展钢管是目前石油界谈论最多的技术革新之一,井下金属成型过程中使得油井钻管(例如铸件和衬套)能够通过已经固定的钻管并在直径方向扩展百分之几十,这样每次一个新的井筒部分挖掘出来,钻管在直径方面可以几乎没有减小,这种技术可以极大地节约成本,更经济地使钻管到达油层。本次对石油钻井中扩管膨胀这一工程问题进行研究。
二、有限元模型
考虑结构的对称性,取1/4模型进行分析。装配体如上图所示,在内部的刚体参考点上施加一速度边界条件,从右向左推进。
材料参数如下:
相互作用设置如下:
边界条件设置如下:
网格划分如下:
三、计算结果
接触应力分布
2.环向应力分布
3.环向塑性应变
4.部分扩展管道的壁厚减小
四、结论
衬管和铸件之间发生了较大的接触应力
环向应力分布在直径突变处发生了应力集中,最大值为1088Mpa
环向直径减小处发生了较大的环向应变
部分扩展管道的壁厚减小变化范围为-0.8~0.4微米
为TA投票
6
7
