Abaqus 泰森插件-voronoi 3D
题记: 本文作者购买了工作室的泰森插件, 在使用了一段时间后, 对Neper和插件的使用方面有一些感受, 因此发来了用后感 .
如果你是做晶体塑性的小伙伴,那这篇文章绝对值得你去阅读。这个课题其实是比较困难的,先不说所谓复杂的晶体塑性本构模型。就只是第一步建立多晶CAE模型就会让很多人焦头烂额,那么今天作者给大家推荐一款方便好用的生成voronoi多晶模型的Abaqus 插件- voronoi 3D。
众所周知,由法国École des Mines de Saint-Étienne学校的Romain Quey博士开发的Neper软件是目前比较专业的生成voronoi模型软件之一。它是在linux环境下开发的,对使用者的要求相对比较高,尤其初学者不懂linux命令情况下安装软件就够折腾一天了,而且上手难。而今天给大家的这款Abaqus插件-voronoi 3D非常简单,容易上手。两个软件界面对比如图1所示,这谁简单谁复杂就一目了然了。
(a) Neper软件
(b) voronoi 3D 插件
图1. Neper与voronoi 3D 插件界面对比
接下来我们来说具体操作,voronoi 3D 插件是需要先在Abaqus里面建好模型并画好网格(根据本人科研需要,这里以六面体网格为例),然后直接使用插件,选择Model和Part,如果你的模型界面只有一个模型,这里也不需要操作。Cell MinDist是晶粒之间的最小尺寸,Cell Num是晶粒数量,在Algorithm可以选择random(将会生成随机晶粒) 和uniform (将会生成均匀晶粒)。点击OK即可生成你想要的多晶体模型。是不是简单又方便?我们一起来看一下效果吧(如图2所示)。如果你用过Neper软件,你会知道Neper是先生成模型,然后在用Gmsh去画网格,而经常会出现的一个问题是:在模型中有时候会有一个很小很小的晶粒,而你的网格尺寸却受这个最小晶粒的影响,从而导致产生网格数量很大的模型(有时候可能导致无法计算)。使用该插件则不会出现此问题,因为我们预先画好了网格。
图2. voronoi 3D 插件生成的多晶体模型
看到这里有人会问既然你说Neper很专业了,为什么还要推荐这个插件?它的优势在哪里?这其实就是我想说的,有时候我们的研究会考虑孔洞的增长(void growth), 就需要含孔洞的晶体模型。而恰好它对于含孔洞的多晶体模型具有绝对的优势(一点也不夸张),不信?先来看对比(如图3所示)。从图中我们可以发现Neper生成的模型孔洞竟然失真了!!!!而推荐的插件生成的模型很完美。 在笔者没发现这个插件的时候焦头烂额的研究了2周Neper软件都没有解决问题,当看到这个软件的时候是无比的兴奋,模型问题就迎刃而解了。
(a)Neper (b) voronoi 3D (elementgroup)
图3. Neper与voronoi 3D插件对于含孔洞模型生成对比
除此之外,该插件还有很多强大的功能,比如直接生成正方体、圆柱、球晶体、柱状晶体等模型,这个功能在Neper也可以简单实现,结果与voronoi 3D插件一样,这里用1000个晶粒来做一下测试对比,如图4所示。笔者也测试了相应的CPU时间,总的来说相差不大,只是Abaqus voronoi 3D插件需要显示晶粒颜色(在Abaqus里是set)时需要较长的加载时间。
(a)Neper
(b)voronoi 3D插件
图4. Neper与voronoi 3D插件生成对比
最后在这里,笔者觉得有必要特别强调一下这个多相、双相晶体模型。这也是此插件的一个优势所在。事实上,Neper官方写的可以生成多相、双相晶体模型,但目前版本(v4.4.1) 的划分是根据晶粒编号或者体积大小等区分相,Neper命令如下:neper -T -n 1000 -group "id<=500?1:2"。而采用voronoi 3D插件可以直接控制每相的体积分数,可以说是very nice 了。两款软件所生成的模型对比如图5所示。
图5. 多相(双相) 晶体模型
综上所述,对于晶体塑性科研人员来说是这是相当不错的一个Abaqus插件了。如果各位科研人员需要此插件,可以通过公众号联系我们。
公众号:320科技工作室
全部评论 (0)
