基于Rsoft的三芯光子晶体光纤数值仿真
Rsoft是专门做光子晶体光纤仿真软件,可以通过utility里面的Arrary Layout 来创建三维光子晶体光纤。建立三维模型时在Dimens中选择选择2Dxy。选择BeamPROP模块的波束包络法对三芯光子晶体光纤进行仿真,图1为仿真模型,背景为熔融二氧化硅材料,红色柱体为气孔,黄色柱体为纤芯。中间纤芯为定为纤芯1,左边纤芯定为纤芯2,右边纤芯定为纤芯3。仿真时,光源的Type选择为Fiber Mode,然后分别对1、2、3的纤芯路径的能量进行监测。
图1 三芯光子晶体光纤建模图
如图2,为三芯PCF的纵向功率分布图,光源从纤芯1输入波长为1550nm的光,通过仿真可以看出纤芯1的能量在向纤芯2、纤芯3耦合。因为结构对称可以从数值仿真结果中得出纤芯2、纤芯3耦合的能量相同。当给PCF一个弯曲量时纤芯2、纤芯3的能量曲线就不会重合。这是因为距离发生了改变。
图2 纵向功率分布图
图3为模场分布图,在开始传输时纤芯1的能量高,然后能量会耦合到另外两个纤芯上。从图3中可以看出能模态在纤芯间的耦合。
图3 模场分布图
通过软件中的仿真1330~1700nm波长范围内纤芯1的透射光谱,仿真得到透射光谱有明显的对比度。并且可以选择波谷作为传感的参考点,可以进一步做温度,磁场,曲率等的仿真,为实验提供理论支撑。
图4 透射光谱
最后,有相关需求欢迎通过公众号联系我们.
公众号:320科技工作室
全部评论 (0)
