复合材料混凝土模具有限元分析
复合材料混凝土模具有限元分析
1. 模具尺寸
模具尺寸大小为9000mm*3500mm,截面尺寸如下图所示。
图1.1 模具截面尺寸
2. 有限元分析结果
2.1. 第一种材质
弹性模量E1=51492MPa,E2=10000MPa,E3=10000MPa,泊松比υ12=0.22,υ13=0.22,υ23=0.30,剪切模量G12=21103MPa,G13=21103MPa,G23=4000MPa,纤维方向的拉伸极限应力为923MPa,纤维方向的压缩极限应力为493MPa,剪切强度为245MPa。
在混凝土侧压和浇筑混凝土冲击的作用下,模具的应力及位移变化如下图所示。
复合材料混凝土模具有限元分析的图2
图2.1 模具应力云图
复合材料混凝土模具有限元分析的图3
图2.2 模具位移图
由以上结果可知,模具最大应力为5.23MPa,最大位移为0.195mm。
2.2. 第二种材质
弹性模量E1=28400MPa,E2=5515MPa,E3=5515MPa,泊松比υ12=0.22,υ13=0.22,υ23=0.30,剪切模量G12=11639MPa,G13=11639MPa,G23=2121MPa,纤维方向的拉伸极限应力为654.59MPa,纤维方向的压缩极限应力为445.79MPa,剪切强度为106.65MPa。
复合材料混凝土模具有限元分析的图4
图2.3 模具应力云图
复合材料混凝土模具有限元分析的图5
图2.4 模具位移图
由以上结果可知,模具最大应力为5.25MPa,最大位移为0.354mm。
3. 仿真计算采用的设备基本情况
处理器:Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz   3.60 GHz
机带RAM:16.00GB
系统类型:64 位操作系统, 基于 x64 的处理器
