二维条件下土质边坡的稳定性分析
二维均质土坡稳定性分析
1、问题分析:均质土坡,边坡坡角θ=45°,土体容重Υ=20KN/m,黏聚力c=12.38kPa,摩擦角Φ=20°。若按极限平衡法分析,本算例的土坡稳定安全系数应为1.0。
2、二维均质分析模型,模型尺寸如下:
图1 模型尺寸
图2 边坡建模模型
3、设置材料及截面特性
(1)设置为soil,材料设置力学—弹性—弹性,弹性模量E=100MPa,泊松比v=0.35。
(2)力学—Plasticity—Mohr-Coulomb Plasticity命令,C、Φ(摩擦角、剪胀力)。设置场变化的黏聚力。
4、分析步,设置初始增量步设置为0.1,非对称分析,
5、边界条件
模型两侧的水平位移和模型底部两个方向的位移,土坡所有区域施加体力为-20,依次模拟重力荷载。
图3 边界条件与荷载设置
6、划分网格
四边形,
图4 网格划分模型
7、提交任务
8、结果分析
图5 t=0.2938的塑性区
(1)滑动面
执行Result—Field Output命令,计算终止后,位移等值线云图如下,很清晰地判断滑动面的位置,与极限平衡分析法中,呈大致的圆弧形,并且通过坡角点。
图6 t=0.3201塑性区
图7 位移等值线云图
为TA投票
全部评论 (0)
