3D抗滑桩加固土坡稳定性分析
抗滑桩加固土坡稳定性分析
1、有一无限长的土质边坡采用抗滑桩加固,坡高10.0m,坡角为1:1.5,桩位置距离坡角为10.5m,桩长为15.5m,桩径0.8m,桩间距4D为3.2m,桩端距离土体底部2.0m。
分析中土体采用理想线弹塑性Mohr-Coulomb模型,桩为弹塑性材料,参数如下:
图1 模型参数图
图1 三维有限元模型构建
表1 有限元参数表
2、图形绘制
(1)先绘制35.0*1.6m,拉伸长度为20,再剪切出土坡的形状和桩的控位。
(2)土体摩擦角为55.46度,黏聚力为40Kpa,强度折减系数为0.5;
(3)装配、分析步
静力分析,初始增量步设置为0.1;非对称分析,
(4)定义接触
桩周、桩端法相接触表面硬接触,摩擦系数为0.51;
(5)定义载荷、边界条件
荷载模型,限定模型左右两面上x向的位移,限定前后两面上y向的位移和底部三方向的位移。
图2 边界条件图示
(6)划分网格
网格划分在part的层面上进行的。
(7)选择C3D8(八节点六面体单元),Approximate global size设置为0.5,土与桩接触的边上设置为8个种子;
图3 网格划分图示
(8)结果分析
桩前土体在桩顶以下范围约4倍桩径下,脱开变形,桩后土体与桩之间大部分都处于闭合状态。
为TA投票
全部评论 (0)
