太沙基一维固结模拟分析
太沙基一维固结模拟分析的图1新建文件夹.rar
太沙基一维固结模拟分析
1一维饱和均质地基,土层厚度为10.0m,土层的初始空隙比为1.5,底部不排水,顶部排水,土体表面一次瞬间施加荷载为200KPa,土体为线弹性体,弹性模量为E=10MPa,泊松比为v=0.3,渗透系数为K=1*10^7m/s。水的容重为Υw=10KN/m3;
太沙基一维固结模拟分析的图2太沙基一维固结模拟分析的图3
图1 算例示意图
2、宽度1m,高度为10.0m,矩形模型;对应空隙比为1.5,
3、荷载步设置为1e-3s;排水过程拟合为20天,荷载为200Kpa,增量步最大步设置为100,土层划分为10层;时间步长为2000s,
4、网格
CPE4P作为单元类型,划分尺寸为1.0,四边形划分
5、提交任务
太沙基一维固结模拟分析的图4
图2 网格划分图
6、结果分析
计算达到16.1天时,孔压的变化率为1e-5KPa/s,可以认为达到稳定状态,计算终止。
5.0m处孔压的变化反应空隙压力逐渐消散,有效应力相应的增加的过程。
太沙基一维固结模拟分析的图5
图3 不同时刻孔压沿深度的分布
太沙基一维固结模拟分析的图6
图4   5.0m处孔压随时间的变化
