有限元基础-接触非线性2
Bonded,采用绑定接触类型时,被连接的构件可以认为是焊接或者接触面耦合在一起的,绑定接触也是默认的接触类型,因为接触的一对面或边的接触长度或面积不会发生变化,所以它是一种线性接触,很容易计算得到收敛解,当接触体之间存在初始间隙或初始小穿透时将会被忽略。(不支持刚体动力学分析)
No Separation ,不分离接触类似与绑定接触,也是一种线性接触类型,只能使用于3D实体的面面接触和2D的边边接触,其他可以参考绑定接触。
Frictionless ,无摩擦接触是一种典型的非线性接触类型,因为接触面积和接触压力分布是随着加载载荷的情况发生变化的,但它也是一种理想的假设,假设接触面的切向摩擦力系数为零,所以在某些模型中需要注意模型的稳定性,当可以自由滑动的时候最好添加若弹簧来保证计算的稳定性。
Rough ,粗糙接触类似Frictionless,但是它假设了另一个极端,即接触面之间的切向摩擦系数无限大,这样接触体之间不发生相对滑动,只发生法向的接触改变,但依然属于非线性接触类型,它只用3D实体的面面接触或2D板之间的边边接触。(不支持显示动力学分析)
Frictional ,摩擦接触最接近真实的接触情况,允许在发生切向滑动之前接触面之间传递一定的切向力,一旦切向力超过一定的阈值时就会发生切向滑动。
note:在接触剥离(contact debonding)时也可以设置一定的分离准则使绑定接触和不分离接触的接触区域在达到分离条件时发生分离。
在workbench中往往会对多体模型自动建立接触,但是不建议使用自动建立的接触,建议删除重新手动建立接触,这样避免自动接触与实际情况的差别,也有利于对模型的理解和对实际实际情况的认识。
全部评论 (0)
