【公益帖】abaqus中的ETOTAL 能量澄清,解释为何有时为负?
显式计算中,观察ETOTOL发现有时能量为负,觉得不太可能,主要原因是大家对ETOTAL的物理含义有误解,在abaqus的帮助文档中 4.2.1 Abaqus/Explicit output variable identifiers给出了ETOTAL物理含义,代表的是总的平衡能,具体代表什么呢? 如下
ETOTAL 总的能量平衡
ETOTAL = ALLKE + ALLVD + ALLSD + ALLKL + ALLFD + ALLJD + ALLIE – ALLWK
ALLKE 动能
ALLVD 耗散能(粘性引起,不包括 ALLSD 和 ALLCD)
ALLSD 耗散能(自动稳定引起,如接触)
ALLKL 动能损失(冲击引起)
ALLFD 耗散能(摩擦引起)
ALLJD 耗散能(电流引起)
ALLIE 总应变能
ALLIE = ALLSE + ALLPD + ALLCD + ALLAE + ALLQB + ALLEE + ALLDMD
ALLSE 应变能(可恢复)
ALLPD 耗散能(塑性变形引起)
ALLCD 耗散能(粘弹性、蠕变、膨胀引起)
ALLAE 伪应变能
ALLQB 耗散能(无限单元引起,如无反射边界)
ALLEE 静电能
ALLDMD 耗散能(裂纹引起)
ALLWK 外力功
那么出现了ETOTAL能量为负,并不是代表计算就有问题,总能来说ETOTAL月接近零越好。但是有时可能是一个比较大的值,这是否就说明计算有问题吗? 也不一定要看ETOTAL与 总动能(或者总势能)的比值是否可以比拟,如果在1%以内我们认为也是可以接受的。
