Comsol生死单元模拟激光熔覆
通过对比三种通用有限元仿真软件使用生死单元模拟激光熔覆,得到的结论是COMSOL的建模效率以及计算精度相较于其他两种可以说是相去天渊。COMSOL模拟选用的物理场为固体力学和固体传热,传热物理场最主要的边界是设置热源,在视频中的模型中,热源为高斯面热源,作用于计算域的上表面;固体力学物理场除了设置固定约束,只需在线弹性材料下添加活化并选择熔覆层即可。最后通过热膨胀多物理场将固体力学和固体传热完成耦合。 对于有任意扫描轨迹设置需求的同学,可以添加PDE模块的系数形式边偏微分方程,选择一维路径进行边界设置,并在研究中通过多步骤计算,先进行系数形式边偏微分方程稳态计算,然后完成传热和力学瞬态计算,最终得到任意路径下的温度场和应力场。
全部评论 (0)
