【iSolver案例分享42】塔架强度刚度建模分析
iSolver案例分享42塔架强度刚度建模分析
1. 引言:
制约我国风力发电发展的一个重要因素是风电设备。现在我国的大型风力机仍然处在研发阶段,很多技术需要从国外引进,提高大型风机的研制与生产技术刻不容缓。
风力机塔架是风力机的重要受力部件,等厚度塔架存在很大的应力分布不均匀性,优化后可减小不均匀性、提高稳定性并降低成本。近年来,风力发电机组朝着更大、更柔的方向发展这对塔架设计提出了更高要求,即一方面要求塔架安全可靠,另一方面要求塔架减轻重量、降低成本因此对塔架进行科学、合理的设计尤为重要。
2. 模型背景
现在,基于有限元分析的优化设计技术已经被应用于风力机塔架的设计与优化。本文利用abaqus软件建立了以梁单元为基础的塔架分析模型,通过施加典型集中载荷工况校核塔架的强度和刚度,并通过iSolver软件进行结果合理性验证。
3. 建模
考虑到塔架结构特点,本文选用梁单元进行结构建模通过在abaqus根据节点坐标建立线框模型,通过材料属性定义梁截面及材料方向模型具体形式如下
【iSolver案例分享42】塔架强度刚度建模分析的图1
为保证模型的求解精度和求解效率,单元类型选用梁单元B31模型共划分为268个节点和354个单元。
模型采用mm-MPa-N单位制,根据实际受载情况在塔架两个加载点施加大小为1000N的集中力载荷,在塔架底端4个支点施加固定约束载荷,以此保证模型受载的平衡具体形式如下图所示
【iSolver案例分享42】塔架强度刚度建模分析的图2
4. 结果对比
分别采用abaqus和isolver软件的静力学分析进行塔架模型计算,结果分析如下:
1) 应力
a) 视图1(米塞斯应力)
iSolver结果
【iSolver案例分享42】塔架强度刚度建模分析的图3
Abaqus结果
【iSolver案例分享42】塔架强度刚度建模分析的图4
2) 应变
iSolver结果
【iSolver案例分享42】塔架强度刚度建模分析的图5
Abaqus结果
【iSolver案例分享42】塔架强度刚度建模分析的图6
3) 位移
iSolver结果
【iSolver案例分享42】塔架强度刚度建模分析的图7
Abaqus结果
【iSolver案例分享42】塔架强度刚度建模分析的图8
4) 支反力
iSolver结果
【iSolver案例分享42】塔架强度刚度建模分析的图9
Abaqus结果
【iSolver案例分享42】塔架强度刚度建模分析的图10
5. 结果对比总表如下
以上结果云图分析可知,iSolverABAQUS两个求解器对同一模型分析的结果同一性较好,应力应变的最值发生位置一致具体数值分析见下表。
iSolver
ABAQUS
应力
1.03E2
1.04E2
应变
2.30E-6
2.30E-6
位移
1.65E-3
1.65E-3
支反力
6.17E2
6.17E2
6. iSolver免费下载
iSolver为免费软件,且无license限制,最新版免费下载地址如下:
https://www.jishulink.com/content/post/337351
7. 以往iSolver案例
第 1 篇: 桥梁的模态分析案例
https://www.jishulink.com/content/post/1308235
第2篇:标准紧凑拉伸(CT)试样的弹塑性分析
https://www.jishulink.com/content/post/1311068
第3篇:理想弹塑性简支梁三点弯曲
https://www.jishulink.com/content/post/1312567
第 4 篇: 钢混 组合梁支梁三点 弯曲
https://www.jishulink.com/content/post/1314142
第 5 篇: 龙门架模态分析案例
https://www.jishulink.com/content/post/1787486
第 6 篇: 桁架 的跃越失稳
https://www.jishulink.com/content/post/1788519
第 7 篇: 内压 罐分析 案例
https://www.jishulink.com/content/post/1789593
第 8 篇: 三角桁架结构分析
https://www.jishulink.com/content/post/1793131
第 9 篇: 上承式公路拱桥
https://www.jishulink.com/content/post/1791578
第 10 篇: 单自由度振动隐式动力学
https://www.jishulink.com/content/post/1796589
第 11 篇: 电连接器端子变形分析
https://www.jishulink.com/content/post/1802796
第 12 篇: 无铰拱的几何非线性分析
https://www.jishulink.com/content/post/1805030
第 13 篇: 支架变形分析
https://www.jishulink.com/content/post/1808197
第 14 篇: 有缺口工字梁四点弯曲
https://www.jishulink.com/content/post/1813708
第 15 篇: 空间站太阳翼桅杆模态分析案例
https://www.jishulink.com/content/post/1819421
第 16 篇: 三维刚性壁面圆管声模态计算
https://www.jishulink.com/content/post/1821735
第 17 篇: 波纹钢腹板简支梁受弯分析
https://www.jishulink.com/content/post/1824652
第 18 篇: 一端开放圆管空气 声腔声 模态分析
https://www.jishulink.com/content/post/1830523
第 19 篇: 开口钢管桩的单轴压缩试验
https://www.jishulink.com/content/post/1836426
第 20 篇: 地基中波的传播特性
https://www.jishulink.com/content/post/1842480
第21篇:自主化圆柱建模及静力分析
https://www.jishulink.com/content/post/1845836
第 22 篇: 铝制易拉罐的单向压缩试验
https://www.jishulink.com/content/post/1846655
第23篇:镂空钢板的承压测验
https://www.jishulink.com/content/post/1850649
第24篇:球面网壳模态分析
https://www.jishulink.com/content/post/1849299
第25篇:假肢脚踝受冲击荷载
https://www.jishulink.com/content/post/1852457
第26篇:欧拉梁单元弯矩计算
https://www.jishulink.com/content/post/1856479
第27篇:桩靴的承压测验
https://www.jishulink.com/content/post /1859305
第28篇:吸力桶的力学性能测试
https://www.jishulink.com/content/post/1862342
第29篇:弹塑性钢架桥梁的模态分析案例
https://www.jishulink.com/content/post/1864145
第30篇:压力容器受内压仿真案例
https://www.jishulink.com/content/post/1864926
31篇:轴承受力分析
https://www.jishulink.com/content/post/1866684
32篇:带柄板锚的力学性能测试
https://www.jishulink.com/content/post/1867574
33篇:固土圆撑和加强筋构成的地基承载分析
https://jishulink.com/content/post/1869612
34篇:异形支架受力分析
https://jishulink.com/content/post/1873452
35篇:螺旋锚的抗弯性能测试
https://jishulink.com/content/post/1874522
36篇:人工脊柱受压分析
https://jishulink.com/post/1875225
37篇:Spudcan的材料性质检测
https://jishulink.com/post/1878249
38篇:海上桩的抗水平荷载测验
https://www.jishulink.com/post/1880039
39篇:海上承台自振频率分析
https://www.jishulink.com/post/1881546
40篇:壳单元几何非线性Benchmark校核01
https://www.jishulink.com/post/1891015
41篇:承力方梁受力分析
https://www.jishulink.com/post/1892391
  • App下载
