【iSolver案例分享46】真空罐模态分析
1. 引言:
  iSolver为一个完全自主的面向工程应用的通用结构有限元软件,对标Nastran、Ansys、Abaqus设计和实现,具备结构有限元常用分析类型和单元、材料、载荷等基础算法组件,精度和Abaqus一致。本文以真空罐模态分析为例,演示iSolver的分析流程,并将iSolver和Abaqus计算结果进行对比。
2. 模型背景
真空罐使用的材料为钢,弹性模量E=200 GPa,油松比a=0.3,使用单位量纲为mm、N、MPa。分析对象为轴对称三维实体结构,内压罐底部固支,内侧壁面受20MPa的负压载荷,为了减少计算量,采用四分之一模型进行模态分析。
内压罐为轴对称三维实体结构,内压罐底部固支,内侧壁面受20MPa的负压载荷,为了减少计算量,采用四分之一模型进行模态分析。
3. 建模
创建几何部件:
图1 创建几何
图2 赋予材料属性
定义输出:
图3 定义输出
设置边界条件及载荷:
图4 设置边界条件及载荷条件
采用C3D8R单元划分网格:
图5 划分网格
采用iSolver求解器进行计算。
图6 提交iSolver求解器计算
4. 结果对比
对比两者的计算结果。以下是前5阶固有频率的对比。
一阶振型的对比:
【iSolver案例分享46】真空罐模态分析的图7
图7  Abaqus和iSolver计算的一阶振型对比(上: Abaqus,下:iSolve
二阶振型:
【iSolver案例分享46】真空罐模态分析的图12
图8  Abaqus和iSolver计算的二阶振型对比(上: Abaqus,下:iSolve
三阶振型:
【iSolver案例分享46】真空罐模态分析的图15
图9  Abaqus和iSolver计算的三阶振型对比(上: Abaqus,下:iSolve
【iSolver案例分享46】真空罐模态分析的图16
图10  Abaqus和iSolver计算的四阶振型对比(上: Abaqus,下:iSolve
【iSolver案例分享46】真空罐模态分析的图19
图11  Abaqus和iSolver计算的五阶振型对比(上: Abaqus,下:iSolve
由此可见,iSolver与Abaqus求解器计算的模态分析结果基本一致,固有频率和振型计算结果吻合。
从模型的振型图可以看出,对于该结构,当其振动频率达到其固有频率时,其振幅远远超过其允许的位移量,这将导致结构的破坏。所以对于结构进行模态分析,分析其各的频率和振型,可以在实际生产和应用中有效避免共振现象的出现,从而避免破坏。
5. 结果对比总表如下
由以上结果云图分析可知,iSolver和ABAQUS两个求解器对同一模型分析的结果同一性较好,模态振型一致,具体数值分析见下表。
iSolver(E-5)
ABAQUS(E-5)
1阶模态
1.8
1.8
2阶模态
2.2
2.2
3阶模态
7.7
7.7
4阶模态
8.7
8.7
5阶模态
11.4
11.4
6. iSolver免费下载
iSolver为免费软件,且无license限制,最新版免费下载地址如下:
https://www.jishulink.com/content/post/337351
7. 以往iSolver案例
第 1 篇: 桥梁的模态分析案例
https://www.jishulink.com/content/post/1308235
第2篇:标准紧凑拉伸(CT)试样的弹塑性分析
https://www.jishulink.com/content/post/1311068
第3篇:理想弹塑性简支梁三点弯曲
https://www.jishulink.com/content/post/1312567
第 4 篇: 钢混 组合梁支梁三点 弯曲
https://www.jishulink.com/content/post/1314142
第 5 篇: 龙门架模态分析案例
https://www.jishulink.com/content/post/1787486
第 6 篇: 桁架 的跃越失稳
https://www.jishulink.com/content/post/1788519
第 7 篇: 内压 罐分析 案例
https://www.jishulink.com/content/post/1789593
第 8 篇: 三角桁架结构分析
https://www.jishulink.com/content/post/1793131
第 9 篇: 上承式公路拱桥
https://www.jishulink.com/content/post/1791578
第 10 篇: 单自由度振动隐式动力学
https://www.jishulink.com/content/post/1796589
第 11 篇: 电连接器端子变形分析
https://www.jishulink.com/content/post/1802796
第 12 篇: 无铰拱的几何非线性分析
https://www.jishulink.com/content/post/1805030
第 13 篇: 支架变形分析
https://www.jishulink.com/content/post/1808197
第 14 篇: 有缺口工字梁四点弯曲
https://www.jishulink.com/content/post/1813708
第 15 篇: 空间站太阳翼桅杆模态分析案例
https://www.jishulink.com/content/post/1819421
第 16 篇: 三维刚性壁面圆管声模态计算
https://www.jishulink.com/content/post/1821735
第 17 篇: 波纹钢腹板简支梁受弯分析
https://www.jishulink.com/content/post/1824652
第 18 篇: 一端开放圆管空气 声腔声 模态分析
https://www.jishulink.com/content/post/1830523
第 19 篇: 开口钢管桩的单轴压缩试验
https://www.jishulink.com/content/post/1836426
第 20 篇: 地基中波的传播特性
https://www.jishulink.com/content/post/1842480
第21篇:自主化圆柱建模及静力分析
https://www.jishulink.com/content/post/1845836
第 22 篇: 铝制易拉罐的单向压缩试验
https://www.jishulink.com/content/post/1846655
第23篇:镂空钢板的承压测验
https://www.jishulink.com/content/post/1850649
第24篇:球面网壳模态分析
https://www.jishulink.com/content/post/1849299
第25篇:假肢脚踝受冲击荷载
https://www.jishulink.com/content/post/1852457
第26篇:欧拉梁单元弯矩计算
https://www.jishulink.com/content/post/1856479
第27篇:桩靴的承压测验
https://www.jishulink.com/content/post /1859305
第28篇:吸力桶的力学性能测试
https://www.jishulink.com/content/post/1862342
第29篇:弹塑性钢架桥梁的模态分析案例
https://www.jishulink.com/content/post/1864145
第30篇:压力容器受内压仿真案例
https://www.jishulink.com/content/post/1864926
第31篇:轴承受力分析
https://www.jishulink.com/content/post/1866684
第32篇:带柄板锚的力学性能测试
https://www.jishulink.com/content/post/1867574
第33篇:固土圆撑和加强筋构成的地基承载分析
https://jishulink.com/content/post/1869612
第34篇:异形支架受力分析
https://jishulink.com/content/post/1873452
第35篇:螺旋锚的抗弯性能测试
https://jishulink.com/content/post/1874522
第36篇:人工脊柱受压分析
https://jishulink.com/post/1875225
第37篇:Spudcan的材料性质检测
https://jishulink.com/post/1878249
第38篇:海上桩的抗水平荷载测验
https://www.jishulink.com/post/1880039
第39篇:海上承台自振频率分析
https://www.jishulink.com/post/1881546
第40篇:壳单元几何非线性Benchmark校核01
https://www.jishulink.com/post/1891015
第41篇:承力方梁受力分析
https://www.jishulink.com/post/1892391
第42篇:塔架强度刚度建模分析
https://www.jishulink.com/post/1893412
第43篇:蜂窝芯子受压刚度分析
https://www.jishulink.com/post/1893697
  • App下载
