Rhino 7 STL和OBJ三边面转四边面
QuadRemeshRhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图1
工具列
功能表
Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图2
网格工具
Rhino V7 新功能
SubD 工具
细分物件/网格
编辑工具>以四边面重构网格
QuadRemesh 指令可从现有曲面、网格或细分物件快速创建具有优化拓扑结构的四边形网格。它使用独特的算法来生成可管理的多边形网格,非常适合用于渲染,动画,CFD,FEA 和逆向工程。
Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图3
选项
Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图4目标四边面数量
重新网格化的目标面的数量。这是该算法的目标,最终的面的数量可能更多或更少。
自适应大小 (0-100)
设置为0可获得最小数目的四边形和均一的大小。数值超多30,对少量四边形大小的控制减弱。较高的值会导致高曲率区域中的四边形形状变小。设置为100可保留更多细节。
Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图5
0
100
面的形状
尽可能为四边面
宽度和高度各不相同
面的大小
接近
多变
面的密度
均匀
细节处面更密集
逼近初始形状
更接近
差距大
期望达到的目标面数量
更接近
差距大
缺点
拓扑结构更加不规则
更多面
Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图6自适应四边面数量
使用曲面边缘(仅限多重曲面/挤出物件)
指定是否沿输入物件的子面边界创建网格边缘。
关闭
忽略子面边界。
Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图7
智能
除了被算法判定为无意义的边界外,将保留所有子面边界,这通常是最好的选择。
Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图8
严格
保留所有子面边界。
对称轴: Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图9Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图10Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图11Z
选择在对象的边界框的X、Y或Z中心平面上执行对称重构网格。可以选择多个轴,此选项仅在对称物件以及选择正确的对称平面时才起作用。
Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图12
Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图13
停用 启用
导向曲线
四边面重构网格将尝试沿导向曲线放置边缘回路或环状边缘。导向曲线可用于定义更多细节,或简单地影响区域中四边面重构网格的方向。导向曲线必须投影到输入物件上才能产生效果。点击选取曲线以选择导向曲线。
曲线影响
这些选项控制导向曲线如何影响最终的四边面网格。
对结果没有影响。
近似
通过影响四边面的自然流动趋势来调整四边面的总体方向。引导曲线对结果的影响很小。
Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图14
创建环形边缘
使交叉边缘垂直于导向曲线。导向曲线对结果的影响较大,但环状边缘可能不完全贴合导向曲线。
Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图15
创建回路边缘
沿导向曲线放置边缘回路,导向曲线对结果的影响最大。
Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图16
Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图17检测硬边
使用 30 度法线夹角阈值来划分具有硬边(锐边)的四边面网格。如果两个相邻面之间的折角度数大于30度,则会添加一条硬边边缘回路。
Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图18
如果有以下情况请关闭此选项...
  • 您不希望四边面网格出现硬边。
  • 如果输入网格是无序的,请避免因打开此选项而产生意外的硬边。
Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图19转换为细分物件
将生成的四边面网格转换为平滑的细分物件。如果可能,将保留硬边。
Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图20内插点细分
开 - 四边面网格的顶点被用作细分物件顶点。细分物件位于四边面网格上,这通常用于逆向工程。
关 - 四边面网格的顶点被用作细分物件的控制点连线。输出结果通常比输入形状略小或略大。
Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图21
Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图22预览
预览四边面重构网格的结果,更改设置时,预览将会更新。
Preview calculates the average edge length and face count near the bottom of the dialog box.
Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图23隐藏输入物件
如果输入物件是密集的线框,启用此选项时预览将不可见。
Rhino 7  STL和OBJ三边面转四边面的图24删除输入物件
重构网格后删除输入物件。
