UG NX草图 - 阵列曲线的使用
张伟一
2023年1月12日 19:13
浏览111:4125
图纸:
分析草图轮廓,根据内部各结构的大小和位置关系将其分成几个部分。
右边的两组同心圆尺寸为φ11和R11,圆的径向尺寸可以通过几何约束中的“等半径”进行约束,这个方法的好处在于当后续需要调整尺寸时,只要更改一次数值,被约束的特征会同步更改。
最后通过直线和圆弧连接这三个部分,直线、圆弧之间两两相切。
根据图纸可得两个特征尺寸完全相同,仅是在位置上有120°的旋转角度,对于这种类型的特征可以用阵列曲线进行复制。
阵列曲线的布局为圆形,旋转中心是φ38圆的圆心,间距设置成数量2、节距角120°(共2个特征,每个特征之间的夹角是120°)。
阵列方向有顺时针和逆时针两种,当阵列的默认方向与目标方向相反时,可以点击“反向”进行调整。
根据图纸可得三个φ5圆都在φ24圆周上,仅是在位置上有120°的旋转角度,对于这种类型的特征可以用阵列曲线进行复制。
阵列曲线的布局为圆形,旋转中心是φ24圆的圆心,间距设置成数量3、节距角120°(共3个特征,每个特征之间的夹角是120°)。
根据图纸可得十三个φ7圆的位置在两条30°直线上,对于这种类型的特征可以用阵列曲线进行复制。
以圆心为起点绘制两条互相垂直的直线,辅助线与水平方向的夹角为30°,将其转为参考线。
阵列曲线的布局为线性,线性对象是绘制的两条辅助直线。
第一次阵列1个圆,方向1间距设置成数量5、节距12mm,方向2间距设置成数量2、节距12mm,阵列后共10个圆。
第二次阵列第二排中间3个圆,方向1间距设置成数量2、节距12mm。
全部评论 (0)
