Python爬虫-面向知乎的答案提取和图片下载
需求描述:爬取知乎的答案,爬取并下载一个问题下所有回答中的图片。
实现平台:开发工具PyCharm2017,语言版本Python3.6,Chrome谷歌浏览器。
基本原理:1.发送请求,获取网页HTML源码;解析HTML,获取数据;保存数据。2
模拟浏览器登录,获取并解析HTML,获取数据。利用Python中的库即可便捷实现。
功能实现1:知乎答案爬取
实现思路:
1. 首先实现安装好第三方模块requests和bs4并调用。
2. 其次设置Http请求头,利用requests访问网页获取到源代码,利用bs模块中的BeautifulSoup得到解析过后的html。
3. 随后,分别通过对照网页源代码中标签内容进行匹配,分别获取问题标题、问题内容、点赞数以及答案等内容。
4. 最后进行包括知乎答案等信息的打印。
分别对应上述思路进行代码编写。
1. 调用第三方模块。
#-*- coding: UTF-8 -*-
# 爬取知乎答案
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
2. 设置Http请求头:可以在Chrome谷歌浏览器的网页中的任意地方按下F12,打开chrome自带的调试工具,在调试工具中选择network标签,F5刷新网页后在左边找到该网页url,点击该url,选择Headers,就可以看到当前网页的Http头。复制到header={}中。
获取源代码并解析:利用requests和BeautifulSoup实现,并返回解析后的body。
#获取网页body里的内容
def get_content(url , data = None):
   # 设置Http请求头,根据自己电脑查一下
   header={
       'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8',
       'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, sdch',
       'Accept-Language': 'zh-CN,zh;q=0.8',
       'Connection': 'keep-alive',
       'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.235'
   req = requests.get(url, headers=header)
   req.encoding = 'utf-8'
   bs = BeautifulSoup(req.text, "html.parser")  # 创建BeautifulSoup对象
   body = bs.body #
   return body
3. 标签内容进行class匹配:问题标题——QuestionHeader-title,问题内容——RichText ztext,点赞量——Button VoteButton VoteButton—up,问题回答——ContentItem-time。
Python爬虫-面向知乎的答案提取和图片下载的图1
Python爬虫-面向知乎的答案提取和图片下载的图2
#获取问题标题
def get_title(html_text):
   data = html_text.find('h1', {'class':' QuestionHeader-title '})  #匹配标签
   return data.string.encode('utf-8')
#获取问题内容
def get_question_content(html_text):
   data = html_text.find('span', {'class': 'RichText ztext'})
   print (data.string)
   if data.string is None:
       out = ''
       for datastring in data.strings:
           datastring = datastring.encode('utf-8')
           out = out + datastring.encode('utf-8')
       print ('内容:\n' + out)
   else:
       print ('内容:\n' + data.string.encode('utf-8'))
#获取点赞数
def get_answer_agree(body):
   agree = body.find('button',{'class': 'Button VoteButton VoteButton--up'})
   agree_html = BeautifulSoup(str(agree), "html.parser")
   all_buttons = agree_html.find_all("button", {"class": "Button VoteButton VoteButton--up"})
   one_button = all_buttons[0]
   agree_number = one_button["aria-label"]
   print(agree_number)
#获取答案
def get_response(html_text):
   out1 = ''
   response = html_text.find_all('div', {'class': 'ContentItem-time'})
   for index in range(len(response)):
       #获取标签
       answerhref = response[index].find('a', {'target': '_blank'})
       if not(answerhref['href'].startswith('javascript')):
           url = 'http:' + answerhref['href']
           body = get_content(url)
           answer = body.find('span', {'class': 'RichText ztext CopyrightRichText-richText css-hnrfcf'})
           if answer.string is None:
               out = ''
               for datastring in answer.strings:
                   out = out + '\n' + str(datastring,encoding = 'utf-8')
           else:
               print (answer.string.encode('utf-8'))
       out1 = out1 + '\n' + out
   return url + '\n' + out1
4. 结果输出打印:以一个网址为例,调用之前编写的函数,进行信息的获取和打印。
#   输入要爬取的网址
URL_target = 'https://www.zhihu.com/question/505503990/answer/2276487889'
html_text = get_content(URL_target)
title = get_title(html_text)
print ("标题:" + str(title,encoding = 'utf-8') + '\n')
data = get_response(html_text)
print (data)
Python爬虫-面向知乎的答案提取和图片下载的图3
功能实现2:知乎图片下载
实现思路:
1. 首先实现安装好chromedriver模拟人为登录浏览器,模拟登录网页,中途拿手机扫码登录。
2. 安装好模块selenium、time、urllib.request 、bs4 和html.parser并调用。
3. 利用chromedriver打开浏览器并登录知乎,利用bs模块中的BeautifulSoup得到解析过后的html。
4. 随后,找到照片并进行下载。
5. 保存所有图片。
思路是先模拟登录网页,(中途拿手机扫码登录),然后逐步爬取所有回答。
1.下载对应Chrome版本的chromedriver。
通过chrome://version/查看版本,下载chromedriver后解压安装。详细可以参考这个说明。
selenium 安装与 chromedriver 安装 :https://www.cnblogs.com/lfri/p/10542797.html
我的Chrome版本是:94.0.4606.71(正式版本)(64 位),对应文件夹应该放在
C:\Program Files\Google\Chrome\Application
2.分别对应上述思路进行代码编写,安装好模块并调用。
# 爬取知乎问题下的所有图片
from selenium import webdriver
import time
import urllib.request
import html.parser
3.自动化打开浏览器并扫码登录知乎,并解析网页 HTML 信息,查找所有的noscript标签。
def main():
   # 确保文件夹中有chromedriver.exe,有的在C:\Program Files x86
   chromedriver = 'C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chromedriver.exe'
   driver = webdriver.Chrome(chromedriver)
   time.sleep(5)
   driver.get("https://www.zhihu.com/question/287084175") # 打开想要爬取的知乎页面
   time.sleep(5)
   # 模拟用户操作
   def execute_times(times):
       for i in range(times):
           driver.execute_script("window.scrollTo(0, document.body.scrollHeight);")
           time.sleep(3)
           try:
               driver.find_element_by_css_selector('button.QuestionMainAction').click()
               print("page" + str(i))
               time.sleep(1)
           except:
               break
# 执行次数
   execute_times(5)
   # 原网页的信息
   result_raw = driver.page_source  # 这是原网页 HTML 信息
   result_soup = BeautifulSoup(result_raw, 'html.parser')# 然后将其解析
   result_bf = result_soup.prettify()  # 结构化原 HTML 文件
   with open("D:/python安装包/PycharmProjects/zhihutupian/raw_result.txt", 'w',encoding="utf-8") as raw_result:  # 存储路径里的文件夹需要事先创建。
       raw_result.write(result_bf)
   raw_result.close()
print("爬取回答页面成功!!!")
   with open("D:/python安装包/PycharmProjects/zhihutupian/noscript_meta.txt", 'wb') as noscript_meta:
       noscript_nodes = result_soup.find_all('noscript')  # 找到所有<noscript>node
       noscript_inner_all = ""
       for noscript in noscript_nodes:
           noscript_inner = noscript.get_text()  # 获取<noscript>node内部内容
           noscript_inner_all += noscript_inner + "\n"
       noscript_all = html.parser.unescape(noscript_inner_all).encode('utf-8')  # 将内部内容转码并存储
       noscript_meta.write(noscript_all)
   noscript_meta.close()
   print("爬取noscript标签成功!!!")
4.查找所有图片并命名下载。
   img_soup = BeautifulSoup(noscript_all, 'html.parser')
   img_nodes = img_soup.find_all('img')
   with open("D:/python安装包/PycharmProjects/zhihutupian/img_meta.txt", 'w') as img_meta:
       count = 0
       for img in img_nodes:
           if img.get('src') is not None:
               img_url = img.get('src')
               line = str(count) + "\t" + img_url + "\n"
               img_meta.write(line)
               urllib.request.urlretrieve(img_url, "D:/python安装包/PycharmProjects/zhihutupian/" + str(count) + ".jpg")  # 一个一个下载图片
               count += 1
   img_meta.close()
print("图片下载成功")
if __name__ == '__main__':
main()
5.最后进行包括知乎图片的保存。
Python爬虫-面向知乎的答案提取和图片下载的图4
Python爬虫-面向知乎的答案提取和图片下载的图5
最后,有相关爬虫需求欢迎通过公众号联系我们.
公众号: 320科技工作室
