涡/涡流分析方法(CFD-Post)——涡量与Q准则
流场分析过程中,除了通过速度分布(云图、流线图、速度矢量图)对涡进行分析外,通常会采用各种涡识别方法来帮助分析流场的流动状态,如涡量以及常用的涡识别方法(Q准则、λ2准则等)。另外在分析水力机械的流场分析中会采用压力等值面的方法,采用压力等值面识别涡流结构是认为涡核中心的压力远远低于周围的压力,压力等值面识别得到的涡结构可以与空化联系到一起分析。
CFD-Post中包含的涡流分析方法如下所示:
  1. 涡量
涡量公式中有系数0.5,CFX、Tecplot在计算的过程中是没有系数的,按照需要是否添加就可。
CFX计算结果是可以直接输出涡量(Vorticity),当计算结果没有包含涡量时,可以自行创建变量,创建步骤如下:
①分别计算涡量在笛卡尔坐标系下的三个分量,在Expression中添加
      Wx = 1*( Velocity w.Gradient Y-Velocity v.Gradient Z)
      Wy = 1*( Velocity u.Gradient Z-Velocity w.Gradient X)
      Wz = 1*( Velocity v.Gradient X-Velocity u.Gradient Y)
②以向量形式创建自定义变量vorticity,在Variables中添加
USER VECTOR VARIABLE: vorticity
Boundary Values = Conservative
Calculate Global Range = Off
Recipe = Expression
Variable to Copy = Pressure
Variable to Gradient = Pressure
X Expression = Wx
Y Expression = Wy
Z Expression = Wz
END
当然CFX中Velocity.Curl与Vorticity 是完全相同的,如果计算结果有Velocity.Curl是可以直接使用的。
2.Q准则
上一篇:CFX学习案例:烟囱排入大气流场计算
以下内容为付费内容,请购买后观看
   87人购买
CFD-Post中涡识别准则(Q准则)的实现方法——Q准则
