试了试用GhatGPT做Abaqus二次开发 -- 绝绝子!
最近ChatGPT很火,据说有了ChatGPT,许多初级码农都失业了。
说来惭愧,本人从事Abaqus仿真工作多年,实则并不擅长编程,虽有一定编程基础,但实际使用中,最关键的是需要熟悉函数库,真心觉得没有几年项目经验,很难记住...因此写代码对我来说一直是件挺神秘的事情。
但就是这样的小白,仅花10分钟,居然搞定了一个简单的程序,真的太好玩了!☺
鉴于是个小白,所以第一轮,先给GhatGPT出了一个最简单的题:
请用python在abaqus中创建一个30*30*30的立方体
以下是ChatGPT用了不到1分钟给出的代码:
直接复制过来,在Abaqus中run一下就生成了一个30*30*30的立方体,如下图所示:
(实际上,直接生成的语句有一个小错误,但在运行时,可以很方便的修改过来, 真的只需要那么一丁点儿的编程基础知识)
(每次问他,回答都有稍微有点不同实现的方法或者排版等,但程序并没有大问题,如果有问题,那就再刷新一次,哈哈)
第二轮,稍微加大难度,来增加用户自定义尺寸和界面,在对话框输入:
在Abaqus中创建GUI界面,要求用户输入立方体的长宽高。
这一次任务相对复杂一些,直接Copy运行的话,虽然能实现用户界面,但无法绘制出立方体。当然有了第一轮任务,我也稍稍有了点感觉,在ChatGPT中再更新几遍回答之后,发现是由于之前最后一栏多了一句话导致的,直接删除即可。以下是稍作修改后ChatGPT的回答,这一次Debug,对于萌新小白来说, 花费了半小时。
生成了一个工工整整的用户界面,可以自定义立方体的尺寸
小结:
1. 是个好工具,毕竟会写和会看是两回事,AI把代码都写得八九不离十了,还不会读嘛,虽然多多少少还是需要Debug一下,但学习效率真的倍增。对于萌新来说,花几分钟就能得到一个能运行的程序真的很有成就感,增加了学习的积极性~!
2. 除了Abaqus以外,实际上我们还测试了其他一些不那么热门的仿真软件,但效果就差很多,代码逻辑虽然对,但AI写出来的大部分函数压根就不存在,当然,这主要是因为软件自身的API函数库可供使用的函数太少。
3. 当然啦,要替代人工还差很远,即使这么简单的例子,也出现一些小错误,更不用说一些更复杂的例子了。但真是个好工具!
查看更多评论 >
