Moldex3D 2023在Linux上安裝之安装在主节点上
Modex3D 可以在微软和 Linux 的操作系统上进行仿真分析。本章将引导您将相关的设置安装在 Linux 上。
Moldex3D Linux 并行计算架构
•Linux丛集
1.选择一个主节点 (Master Node) Linux 计算机,该计算机的主要负责工作排程 (Job schedule)。其他的 Linux 计算机为实际进行计算的计算节点 (Compute node)。
2.完成在 Linux 的设置后,在微软操作系统客户端上的工作可以上传到 Linux 计算机上。
•单台 Linux 计算机
1.这部独立运行的 Linux 计算机既是负责工作排程的主机,也是计算节点。
•Linux 操作系统的必备条件
1.CentO Linux 7或8系列 (64位)
2.RHEL (Red Hat Enterprise Linux) 7或8系列 (64位)
请注意,本章是为以 CentOS / RHEL 8.x 为例。
安装在主节点上
•步骤 1:在 Linux 中建立一个新账户 (例如:moldex3d) 并且用此账户登入。
•步骤 2:从 Moldex3D 取得 Linux 版本的安装程序。
安装包,Moldex3DLinux_2023x_el8_64Bit.tar.gz,
Moldex3D 程序,以及安装和用户手册。
•步骤 3:解压缩该Linux 版,请输入指令tar zxvf Moldex3DLinux_2023x_el8_64Bit.tar.gz
•步骤 4:解压后,会出现新目录:x86_64_Moldex3DLinux_2023x_el8
•步骤 5:输入指令 su 以切换到 root 账号。
•步骤 6:输入指令 ./install_x64.sh 以执行安装脚本 (script)。
•步骤 7:按照步骤完成安装。
7.1 选择节点类型: 选择 (1) 主节点。
安装程序会自动输入汇入 Moldex3D RPM 的 GPG 档案。
7.2 安装 Moldex3D :安装 Moldex3D:输入 y,然后按 Enter 键。
7.3 选择设置步骤 : 输入 0 以选择安装主节点所需的所有步骤 (All steps)。
请注意,在安装完成后,您可以修改其他选项的设置。
7.4 建立/修改并行计算 (parallel computing) 用的账户
输入并行计算帐户的账号及密码。
这个动作修改 /home/ peter/.bashrc 加入会自动建立公钥/私钥 (public/private key pair) 的脚本。然后,按任意一键继续下列步骤。
7.5 关闭防火墙:此步骤会关闭Iptables服务。
7.6 安装 SSH 服务:按 y 确认安装 openssh。请注意,该程序会检测之前是否已经安装该服务,如果已有安装,会跳离安装该服务的步骤。按 y 后自动安装程序将完成以下设置:
1.在系统启动时启用 SSH 服务。
2.重新启动 SSH 服务。
7.7 安装 DNS 服务:按 y 确认安装 DNS 套件。请注意,该程序会检测之前是否已经安装该服务,如果已有安装,会跳离安装该服务的步骤。输入主节点的域名和网域地址。
输入主节点的名称和 IP 地址。然后按 y 键确认添加计算节点。
输入计算节点的名称和 IP 地址。请注意,计算节点的域名地址与主节点的可以不同。
如果添加其他计算节点,在/var/named/里编辑named.DomainName (例如:named.hpc.moldex3d) 及 named.DomainAddress (例如:named.192.168.121)。
按 y 后自动安装程序将完成以下设置:
(1)在系统启动时启用 DNS 服务。
(2)重新启动 DNS 服务。
7.8 安装 NFS 服务:按 y 确认安装 NFS。请注意,该程序会检测之前是否已经安装该服务,如果已有安装,会跳离安装该服务的步骤。
按 y 后自动安装程序将完成以下设置:
(1)在系统启动时启用 NFS 服务。
(2)重新启动 NFS 服务。
7.9 安装 NIS 服务:按 y 确认安装 NIS。请注意,该程序会检测之前是否已经安装该服务,如果已有安装,会跳离安装该服务的步骤。
按 y 后自动安装程序将完成以下设置:
(1)在系统启动时启用 NIS 服务。
(2)重新启动 NIS 服务。
输入执行 NIS 服务的主机名 (hostname)。
在一般情况下,该名称会是你的主节点的名称,如 MasterNode.hpc.moldex3d 和 localhostname+domain,而且会被自动填好。完成后按 Ctrl+D。
全部评论 (0)
