SolidWorks建模并渲染一个排球,夏天需要运动一下!
最终结果如下图所示:
SolidWorks建模并渲染一个排球,夏天需要运动一下!的图1
方法:
1.点击旋转凸台/基体,在前视基准面上绘制如下图所示的草图。
SolidWorks建模并渲染一个排球,夏天需要运动一下!的图2
点击勾号完成。
SolidWorks建模并渲染一个排球,夏天需要运动一下!的图3
2.点击拉伸切除,在前视基准面上绘制如下图所示的草图。
SolidWorks建模并渲染一个排球,夏天需要运动一下!的图4
SolidWorks建模并渲染一个排球,夏天需要运动一下!的图5
方向1终止条件和方向2终止条件如下图所示。
SolidWorks建模并渲染一个排球,夏天需要运动一下!的图6
3.点击草图绘制,在前视基准面上绘制如下图所示的草图。
SolidWorks建模并渲染一个排球,夏天需要运动一下!的图7
4.点击“插入”-“特征”-“分割”,选择上一步创建的草图作为剪裁工具,对实体进行分割,按照下图进行设置。
SolidWorks建模并渲染一个排球,夏天需要运动一下!的图8
点击勾号完成。
SolidWorks建模并渲染一个排球,夏天需要运动一下!的图9
5.倒圆角。
SolidWorks建模并渲染一个排球,夏天需要运动一下!的图10
6.倒圆角。
SolidWorks建模并渲染一个排球,夏天需要运动一下!的图11
7.倒圆角。
SolidWorks建模并渲染一个排球,夏天需要运动一下!的图12
8.镜向。
SolidWorks建模并渲染一个排球,夏天需要运动一下!的图13
9.点击“插入”-特征”-“移动/复制”,按照下图进行设置,勾选“复制”选项,旋转点选择原点,将所有实体绕Y轴和Z轴旋转90度,点击勾号完成。
SolidWorks建模并渲染一个排球,夏天需要运动一下!的图14
10.再次点击“插入”-特征”-“移动/复制”,按照下图进行设置,勾选“复制”选项,旋转点选择原点,将上一步创建出的实体绕Y轴和Z轴旋转90度,点击勾号完成。
SolidWorks建模并渲染一个排球,夏天需要运动一下!的图15
11.点击“插入”-“特征”-“组合”,类型选择“添加”,选择下图的实体进行组合。
SolidWorks建模并渲染一个排球,夏天需要运动一下!的图16
点击勾号完成。
SolidWorks建模并渲染一个排球,夏天需要运动一下!的图17
12.渲染完成。
SolidWorks建模并渲染一个排球,夏天需要运动一下!的图18
文章来源:机械时代网
