脱硫塔除雾器CFD仿真
根据图纸进行三维建模,计算模型包括脱硫塔、气液分离装置、水洗喷淋层和超净除雾装置,认为进口的气流流速分布是均匀的,进口速度由烟气量换算而来,为13.12m/s,出口边界为压力边界,取压力值为0Pa,烟气为饱和湿烟气,烟气温度为100℃。计算模型及参数如下图。
脱硫塔除雾器CFD仿真的图1
计算结果
流场内气流流动状态如下:
脱硫塔除雾器CFD仿真的图2
速度流线图
脱硫塔除雾器CFD仿真的图3
中间截面速度分布
脱硫塔除雾器CFD仿真的图4
气液分离及超净除雾层出口速度分布
脱硫塔除雾器CFD仿真的图5
孔板上方1m处速度分布
脱硫塔除雾器CFD仿真的图6
孔板上方2m处速度分布
脱硫塔除雾器CFD仿真的图7
压力监测面压力数值
由仿真结果能够看出,气流在脱硫塔内流动顺畅,无明显的回流等现象,气流经过孔板后,在脱硫塔内、气液分离装置及超净除雾装置出口处气流分布均匀,无过高风速,也没有流线过于密集和过于稀疏的地方。
系统内总阻力为1371Pa,其中气液分离装置与超净除雾装置之间(监测面i1~i2)的阻力为452Pa,超净除雾装置(i2)到i3监测面之间的阻力为721Pa,系统阻力符合要求。
