基于zemax的折叠光路的激光扩束系统设计
激光扩束系统是激光干涉仪、激光测距仪、激光雷达等诸多仪器设备的重要组成部分,其光学系统多采用通过倒置的望远系统,来实现对激光的扩束,其主要作用是压缩激光束的空间发散角,使扩束后的激光束口径满足其他系统的要求。
激光器发出的光束直径很细小,通常只有零点几到几毫米,激光束的这些特性在某些方面是很有用的。然而在一些应用领域中需要的确是宽光束,如激光全息、光信息处理、激光照明、激光测距等。例如在激光干涉仪的应用中,它要照射比激光束口径大得多的被测物体,然后通过光束的干涉来实现测量。又如在激光的全息应用中,它要照射比激光束口径大得多的全息记录介质,以实现信息的记录和重现。因此需要使用激光扩束系统来实现激光束的准直扩束。
本文设计的是一种带折叠光路的激光扩束系统,可以有效节省系统空间。
设计要求:EPD=10mm、f2/f1=10、波长1064nm、输入输出均为准直光、系统总长<450mm、使用两个平面镜折叠光路、波前差、。
设计步骤
1、 系统参数设定
孔径类型选择入瞳直径,孔径值输入10,;波长选择ND:YAG,或者直接输入1.064,其它保持系统默认。
基于zemax的折叠光路的激光扩束系统设计的图1基于zemax的折叠光路的激光扩束系统设计的图2
2、 建立系统结构
在镜头数据编辑器中输入如下初始结构数值。
基于zemax的折叠光路的激光扩束系统设计的图3
设置变量优化初始结构。
基于zemax的折叠光路的激光扩束系统设计的图4
查看布局图和标准点列图。
基于zemax的折叠光路的激光扩束系统设计的图5
添加反射镜,第一块反射镜X倾斜-90&deg;,第二块反射镜X倾斜90&deg;。
基于zemax的折叠光路的激光扩束系统设计的图6
设置双胶合透镜,使光路平行出射。
基于zemax的折叠光路的激光扩束系统设计的图7
进一步优化结构参数,此时针对平行光优化评价函数要选择波前。
基于zemax的折叠光路的激光扩束系统设计的图8
查看3D布局图和波前图。
基于zemax的折叠光路的激光扩束系统设计的图9
3、  控制系统总长
打开评价函数编辑器插入空行,并改为OPLT来控制总长,设置如下基于zemax的折叠光路的激光扩束系统设计的图10
最后再根据需求修改镜片尺寸等参数。
如果有相关需要,欢迎通过公众号"320科技工作室"和我们联络
