Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-2
Moldex3D Studio-2
Moldex3D Studio 让使用者可以在单一平台内完成模型准备、网格建构、模拟设置、分析运行、后处理及观看结果,执行Moldex3D Studio后,可以看到如下的窗口,功能区位于显示窗口上方并呈现目前步骤可使用的功能,随着建立新组别会显示更多的页签,根据ribbon上从左至右的页签,精灵以及工具会引导使用者完成一般射程成型仿真或是更高阶的模块。
Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-2的图1
4. 前处理(Pre-Processing)
•准备模型
分析必须先建立产品模型网格。打开Model下拉选单,可以有更多的选项可帮助用户设定模型参数:
专案:如果项目中已有模型 (MDE / MFE文件),只需单击档案并将其导入现有Run中。
汇入几何:点击并从路径中选择CAD档案来汇入。Studio功能区将从主页签(Home)切换到模型(Model)页签,让用户可以依序来完成模型设定及网格生成。请参阅模型页签(Model Tab)与网格页签(Mesh Tab)的章节来了解更多前处理功能。
汇入几何(自动修复):与汇入几何相同,只是在汇入CAD档案时,Studio会自动进行几何修复,来提升网格生成所需的质量。
汇入网格:若要导入网格模型,请单击下拉列表后选择Project tree中的导入(或点选Mesh)以指定网格模型。Studio将根据使用者导入的网格类型进行eDesign分析(* .mde)或实体分析(* .mfe)。
Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-2的图2
•设置边界条件 (BC)
在模拟中,边界条件用于简化许多不同的情况:如熔体入口,导热面或对称面等。要在网格模型上设置边界条件,点击B.C.后会弹出对话框,选择要设置边界条件的网格方式,然后点选确认。
Action:用户可以在所选网格表面上添加,删除或反转边界条件。
Select Method:提供不同方式去分配边界条件
Boundary condition type:指定网格边界条件的型式
•设定材料参数 (Set Material Parameter)
模拟结果精确与否依赖许多因素,而材料为关键的因素。高分子材料在成型过程中的行为是非常复杂的,因此材料的选择对模拟结果影响很大。首先透过以下的方法将材料加入至Project中,打开材料的下拉选单,它将列出几种方式可以选择材料。
专案 (Project):使用者在此项目中所使用过的材料,会自动加入此区域供用户再次选择。超过五种材料将会利用弹出窗口供用户选择。
最近使用 (Recently Used):使用者曾经使用过的材料,会自动加入此区域供用户再次选择,而此栏最高上限为五种材料。
自定义数据库 (User Bank):使用者可将常用的材料由材料精灵加入自己的User Bank。超过五种材料将会利用弹出窗口供用户选择。
材料精灵 (Material Wizard):可透过材料精灵选择合适的材料加入项目之中。
汇入 (Import):加入材料檔 (*.mtr)于专案之中
Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-2的图3另外,双击 Material 可以呼叫材料精灵。
•设定加工参数(Set Process Parameter)
制程参数也是模拟的关键因素。不正确的制程参数将导致不合理的模拟结果,因此使用者设定合理的参数是非常重要的。点击 Process 将启动加工精灵 (Process Wizard),帮助使用者设定正确制程参数或编辑现有的制程设置。在Process的下拉选单中还提供了几种设定制程参数的方法:
专案 (Project):点选Process后,会自动跳出一组预设的制程参数
汇入 (Import):汇入一组成型参数档 (.pro) 供分析。
默认值(Default):参考目前的模型与材料利用默认值建立一加工条件文件
新增(Add):呼叫加工精灵来设定成型参数,此精灵会自动产生一组预设的成型参数,使用者可以依自己的需求,设定出适当的成型参数供分析。
编辑(Edit):在加工条件精灵中来更改设定参数
Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-2的图4检视(View):在加工精灵中观看目前成型条件的设定参数,但无法编辑,双击成型条件亦会跳出加工精灵。
5. 计算分析 (Analysis Setup)
•设定分析序列 (Set Analysis Sequence)
开始进行分析之前,必须要先设定分析的项目
以下为三个方式供用户设定分析项目:
•点选Analysis中的预设分析
•双击Analysis开启分析项目的窗口
Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-2的图5
•用户可以自行定义新的分析项目:要自定义新的分析项目,用户可以单击在分析中的下拉选单自定义或双击Analysis以选择分析项目设置窗口。单击Customize>>会跳出分析顺序设置窗口,可以为新分析项目命名,并针对分析项目排序,最后请点击保存完成设置分析项目。
Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-2的图6
•设定计算参数 (Set Computation Parameter)
Moldex3D提供使用者修改计算参数,以因应使用者面对不同的情况。计算参数包括求解器类型、高级分析选项、额外数据输出、计算步径和公差。要详细修改或检查计算参数,请单击View/Edit并启动计算参数窗口。例如:使用者可以在Flow分析中指定逃气,或考虑Warp分析中模内干涉的。若要修改计算参数,可以单击主页选项中的Computation,或双击结构树中的Computation。
•进行分析 (Run Analysis)
完成前处理中的所有设置后,单击Run图标开始分析。用户可以透过 Computing Manager 查看计算进度和详细信息。如果在递送分析之前想要更改平行或远程计算设定,可以点击下拉选单里的计算管理员(Computing Manager)来调整相关设定。
注:当分析完成后,Moldex3D Studio 将在运行路径下创建M3J文件,以供用户在Moldex3D项目中检查结果项。分析完成后,结果项目会列在project。
•变更组别模型与设定 (Modify Run Model or Setting)
使用者可以随时再次回到前处理阶段来为分析做设计变更。如果使用的功能需要再次使用网格页签的最终确认,则需要清空原有的分析结果或将设计变更执行到新建的组别。当组别的模型或设定(材料、成型参数等)有修正的时候,项目数会在部分项目显示警示标志,代表当前的设定可能与变更后的模型或设定互相冲突,需要使用者来检查并确认。
注:点开有警示的设定项目,将会有窗口询问要将全部的设定改为默认值,或只重设潜在冲突的参数,又或维持当前参数值来让使用者自行修改。
6. 后处理 (Post-processing)
•结果判读 (Result Interpretation)
分析完成后,结果项目会列在 Project tree 中,单击Result以从主页切换到结果项目栏。在结果项目栏中,用户可以使用不同的后处理工具进行自定义或进阶的结果显示。
Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-2的图7
•结果页签 (Result Tab)
结果页签提供各种后处理工具来更进一步地来分析观看模拟的结果,使用者可以在分析完成后开启。
•结果清单 (Result List)
为客制化项目树上使用者所需看到的结果列表,点击结果列表(或其下拉选单中的新增)来开启设定版面。指定清单的名称和是否需要基于一线有清单,然后使用 >> 和 << 来控制清单中的结果项,最后点击储存来确认设定并新增结果清单。也可以启用加入偏好设定来将此清单加到偏好设定中让其他项目也能使用,或指定一个位置来输出JSON文件可以在其他项目甚至机台中汇入。
Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-2的图8注:输出至Viewer档时的结果项,也会参考当下组别使用的结果清单。
Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-2的图9由结果列表功能的下拉选单中,可以在现有的清单来切换, 或点击编辑或输入来更改现有的清单或是从外部的JSON档加入一个。在编辑结果列表窗口中,可针对各个结果清单点击套用来切换、点击删除来移除、点击编辑来变更(与新增相似)或点击输出来产生JSON檔。如果结果清单是被夹到偏好设定中,也同样支持套用、删除、输出及汇入功能。
•生成报告(Report Wizard)
Moldex3D 支持报告精灵 (Report Wizard) 可自动生成报告。点击主页中的Report开启Report Wizard,即可设定报告的格式及输出报告。在偏好设定区,使用者可以选择样板并调整报告的呈现效果,然后指定报告的名称和输出位置完点击开始来产生报告档。执行进度显示完成后,下面将会出现更多按键来开启报告。
Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-2的图10注:如果要更改报告样式也可以到安装路径下的Template文件夹,找到 Studio_General_Template.pptx 来编辑样式与格式。如果要进一步更改内容,可以用同文件夹内 Studio_Report Tag LookUp Table.xlsx 提供的Tag来编辑报告样本。
•试模表 (Molding Process Sheet)
Moldex3D 试模表可以读取组别加工条件精灵中的设定来产生报告,用来进一步应用在现场试模的参考上。点击试模表来启用工具,并且指定报告的名称及位置。点击确定来产生试模表(如启用储存后自动打开文件则会在生产完成后直接打开报告)。
Moldex3D模拟指南之Moldex3D Studio-2的图11
