磁性材料的居里温度与工作温度
磁性材料的居里温度与工作温度的图1
      居里温度 (Curie temperature,Tc)又作居里点(Curie point)或磁性转变点。是指磁性材料中自发磁化强度降到零时的温度,是铁磁性或亚铁磁性物质转变成顺磁性物质的临界点。低于居里点温度时该物质成为铁磁体,此时和材料有关的磁场很难改变。当温度高于居里点时,该物质成为顺磁体,磁体的磁场很容易随周围磁场的改变而改变。
更通俗讲,铁磁物质的磁化强度随温度升高而下降,达到某一温度时,自发磁化消失,转变为顺磁性,该临界温度为居里温度。它确定了磁性器件工作的上限温度。
居里温度是由居里夫人的丈夫皮埃尔•居里发现的。
磁性材料的居里温度与工作温度的图2
居里温度代表着磁性材料的理论工作温度极限,居里温度的大小由物质的化学成分和晶体结构决定,例如铁的居里温度约770℃,钴的居里温度约1131℃。
工作温度与居里温度的关系:居里温度越高,材料的工作温度也相对越高,并且温度稳定性更好。
磁性材料的居里温度与工作温度的图3
磁体的最高使用温度取决于其本身的磁性能和工作点的选取。对同一磁铁而言,工作磁路越闭合,磁体的最高使用温度就越高,磁铁的性能就越稳定。所以磁铁的最高使用温度并不是一个确定的值,而是随着磁路的闭合程度而变化。
以上是对居里温度概念的介绍,生活中利用居里温度原理的地方也不少,其中家用电饭煲就是利用居里温度实现自动跳档的。
磁性材料的居里温度与工作温度的图4磁性材料的居里温度与工作温度的图5
在电饭锅底盘的中间,有个圆圆的凸起物,也就是上面右边图中的感温软磁铁,在它的下面有一块永久磁铁,当我们按下开关时,永久磁铁会由于杠杆作用上升,与软磁铁贴合在一起,同时将弹簧压缩,这时电路的上下触电会接通,电热元件开始通电加热,锅内的食物开始升温,当内胆底部的温度加热到103-105℃时,也就是软磁铁的居里温度,它就会失去磁性,在压缩弹簧的作用下,永久磁铁会自动脱落,连带着电路一同断开,于是,我们就能听到“跳档”的声音了。
磁性材料的居里温度与工作温度的图6
