电驱系统-电机工作制
电驱系统-电机工作制的图1
电驱系统-电机工作制的图2
电机铭牌上的工作制代表什么意思呢?
中华人民共和国国家标准《GB/T 755-2019 旋转电机  定额和性能》里面对电机工作制进行了解释与规定,具体如下:
电驱系统-电机工作制的图3
电驱系统-电机工作制的图4
工作制:电机所能承受的一系列负载状况的说明,包括起动、电制动、空载、停机和断能及其持续时间和先后顺序等。
工作制类型:分为连续、短时、周期性或非周期性几种类型。周期性工作制包括一种或多种规定了持续时间的恒定负载;非周期性工作制中的负载和转速通常在允许的运行范围内变化。
电驱系统-电机工作制的图5
工作制的表达:
用户有责任表明工作制。用户可用下述方法之一来表明工作制:
    a)用数字表明负载不变或按已知的方式变化;
    b) 用变化量的时间顺序图;
    c) 在 S1~S10 中选出一个繁复程度不低于所期望的工作制。
各类周期持续系数在相应的工作制类型图中有表示。
在用户未表明工作制时,制造商应认为是 S1工作制(连续工作制)。
下面详细说明一下工作制。
汇总前置。
电驱系统-电机工作制的图6
电机的工作制的分类:
S1、连续工作制:在恒定负载下的运行时间足以达到热稳定。
如下图所示,S1工作制的电机只有两种状态,要么停机,要么以恒定负载运行,并能够长时间运行达到热稳定,而不会出现过温。S1工作制的电机常用于工厂的控制驱动器,压缩机,输送机等。
电驱系统-电机工作制的图7
电驱系统-电机工作制的图8
电驱系统-电机工作制的图9
S2、短时工作制:在恒定负载下按给定的时间运行,该时间不足以达到热稳定,随之即断能停转足 够时间,使电机再度冷却到与冷却介质温度之差在2K以内。
如下图所示,S2工作制的电机也是只有两种状态,要么停机,要么以恒定负载运行,但其与S1的区别在于它的负载相对较大,电机温升快,必须在运行一段时间后停机降温,保证电机及其他设备的安全。工程应用中,S2工作制电机的持续运行时间比较受关注,所以一般在S2后面标注电机运行持续时间,例如:S2  30min。S2工作制的电机常见于家用电器驱动器,阀门控制器等。
电驱系统-电机工作制的图10
电驱系统-电机工作制的图11
S3、断续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。这种工作制中的每一周期的起动电流不致对温升产生显著影响。
如下图所示,S3 工作制的电机 也是只有两种状态 ,要么 停机 ,要么 以 恒定负载运行 ,但其与S2的区别在于它的负载是周期性变化的,在达到最高温度之前以恒定负载运行,达到最高温度后停机和断能使电机降温,此过程在一个负载周期内完成,并以此循环。S3工作制的电机常见于冲压和钻床上。
电驱系统-电机工作制的图12
电驱系统-电机工作制的图13
S4、包括起动的断续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段对温升有显著影响的起动时间、一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。
如下图所示,考虑到某些电机的使用场景,电机在起动时需要较大的功率来克服负载惯性,所以一开始需要较大的功率,在起动后便进入一段较小的恒定负载运行和一段停机断能运行,以保证下个循环的起动功率不会使电机超过最大温度。S4工作制的电机广泛用于金属切割机、钻孔机、矿山提升机等。
电驱系统-电机工作制的图14
S5、包括电制动的断续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段起动时间、一段恒定负载运行时间、一段快速电制动时间和一段断能停转时间。
电驱系统-电机工作制的图15
S6、连续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段空载运行时间,但无断能停转时间。
电驱系统-电机工作制的图16
S7、包括电制动的连续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段起动时间、一段恒定负载运行时间和一段快速电制动时间,但无断能停转时间。
电驱系统-电机工作制的图17
S8、包括变速变负载的连续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段在预定转速下恒定负载运行时间,和一段或几段在不同转速下的其它恒定负载的运行时间,但无断能 停转时间。
电驱系统-电机工作制的图18
S9、负载和转速非周期性变化工作制:负载和转速在允许的范围内变化的非周期工作制。这种工作制包括经常过载,其值可远远超过满载。
重点说一下S9工作制,因为该工作制正是在新能源汽车电驱系统中电机应用的工作制,如下图所示,电机的负载与转速在允许的范围内非周期性变化,对应车辆使用工况就是电机扭矩与转速在设计范围内非周期性变化。
电驱系统-电机工作制的图19
电驱系统-电机工作制的图20
S10、 离散恒定负载工作制:包括不低于4种离散负载值(或等效负载)的工作制度,每一项负载运转时间都要足够电机达到热稳定,最小负载值在一个工作周期内可以为零。
电驱系统-电机工作制的图21
电机工作制是说明电机运行的具体方式,是一种为了避免电机过热而烧坏的工作指导,更是一种用户需求。同时也指导你根据电机的工作制,选择合适的电机。但实际应用中很多电机的工作制是多样化的,需同时具备一种或多种工作制,以满足不同应用场景。
关于电机工作制的学习总结如上,最后,关于国家标准《GB/T 755-2019 旋转电机  定额和性能》的PDF文件,想要的同仁可以后台私信小编,免费分享,共同成长。
电驱系统-电机工作制的图22
