Moldex3D模流分析之边界条件负载、约束和其他
边界条件 (Boundary Condition)
边界条件页签提供不同的精灵工具来指定边界条件(BC)到面或元素上。BC仅会在特定分析中被纳入考虑,用以描述对象表面的特殊行为或对象间局部的交互作用。能够指定的BC取决于当下项目的成型类型。
注:某些BC (例如负载与拘束) 需要先生成网格模型 (最终确认) 后才能指定。
Moldex3D模流分析之边界条件负载、约束和其他的图1
Moldex3D模流分析之边界条件负载、约束和其他的图2
3. 负载与拘束 (Loads & Constraints)
Moldex3D模流分析之边界条件负载、约束和其他的图3
固定拘束 (Fixed Constraint)
在表面节点上设置BC来锁定其在分析中的某方向或全方向的移动,用以表示如模座等来自外部的拘束。点击确认来将BC加到物件树(Component Tree)中,并可从右键选单重新编辑。
名称 (Name):键入不同的字来改变其在对象树上的名称。
分析 (Analysis):会考虑此BC的分析类型,依据分析类型的不同可以指定的对象属性也不同(例如:型芯偏移只能选塑件嵌件)
目标 (Target):显示目前要设置此BC的节点数。在右方可以点击选择图标来在显示窗口中指定BC的设置,并配合设定图示控制扩散来协助选择节点。
固定于 (Fixed in):选择节点要被拘束的方向,全部选择代表此节点所有方向完全不会移动(位移=0)
Moldex3D模流分析之边界条件负载、约束和其他的图4
位移拘束 (Displacement Constraint)
在表面节点上设置BC来考虑其在分析中的某方向或全方向的移动。点击确认来将BC加到物件树(Component Tree)中,并可从右键选单重新编辑。
分析 (Analysis):会考虑此BC的分析类型,依据分析类型的不同可以指定的对象属性也不同。
X/YZ:指定各节点在各方向的位移分量,0代表此节点在对应方向的位移是死锁的。如果某方向没有被选择则在模型上对应的标示也不会显示,代表此点在此方向为自由位移
Moldex3D模流分析之边界条件负载、约束和其他的图5
施力 (Force)
在表面节点上设置BC来施加某方向的力。点击确认来将BC加到物件树 (Component Tree) 中,并可从右键选单重新编辑。
X/Y/Z:指定各节点在各方向施加力的分量。
Moldex3D模流分析之边界条件负载、约束和其他的图6
压力 (Pressure)
在表面上设置BC来施加压力。点击确认来将BC加到物件树 (Component Tree) 中,并可从右键选单重新编辑。
目标 (Target):显示目前要设置此BC的面数。在右方可以点击选择图标来在显示窗口中指定BC的设置,并配合设定图示控制扩散来协助选择面。
压力 (Pressure):指定要施加的压力,当数值为负的时候代表动作为抽拉而不是压推。
Moldex3D模流分析之边界条件负载、约束和其他的图7
4. 其他 (Other)
逃气BC (Venting BC)
完成网格生成与最终确认后,点击主页签上的逃气 (Venting) 来指定逃气分析的边界条件。选择BC的位置 (边或曲线) 在指定其名称、颜色与尺寸(W:深度,H:高度)点击逃气多段设定来开启多段设定精灵并设置逃气气压随时间的变化。输入时间与对应的气压后点击增加来将一多段设定加到下面的列表。或直接在下面的列表更改现有的多段设定。
注:此处所设的气压为在逃气通道靠模具表面这侧所施加的,实际作用在膜腔内的气压则是在用通道尺寸反算出来的。越短或大的逃气通道则会有越强的逃气影响
Moldex3D模流分析之边界条件负载、约束和其他的图8
压缩预填料 (Compression Charge)
在压缩成型项目完成网格生成与最终确认后,点击主页签上的预填料(Charge)来指定压缩预填料。选取一被塑件或压缩区完全涵盖的多面体后点击确定来指定其为压缩预填料。
Moldex3D模流分析之边界条件负载、约束和其他的图9
设定完压缩预填料,除了在模型树上可以看到也能够在材料树中指定其材料。如果有含材料被指定给预填料,同时初始纤维配向也可以点击右方下拉的修改设定来指定。共有三种初始纤维配向类型空间随机平面随机单方向,然后针对选择的参考平面来设定纤维方向参数。初始纤维配向的设置将会影响成型过程及最终产品中的纤维配向 (如果有启用耦合,也会影响流动)
Moldex3D模流分析之边界条件负载、约束和其他的图10
热传系数 (Heat Transfer Coefficient)
同对象的热传通常不是在完美密合的情况下,而热传系数 (Heat Transfer Coefficient, HTC) 被用来描述热通过交界面时的热阻。默认如果没有设定HTC BC,则会依据对象属性在对应的阶段自动给予HTC的设定来表示不同程度的不完全热传递。
如果要在特定区域的接触面为特定阶段自定HTC点击热传系数 (Heat Transfer Coefficient) 来呼叫设置精灵并在对象上选曲面来指定BC位置。在边界条件资料区,可以改变名称、确认被选取的面数量或使用右方的选取扩散控制设定。在设定区块,启用想要考虑此BC的模拟阶段并指定通过此BCHTC的值。模内 (In Mold) 阶段表示在成品被开模前的冷却及翘曲模拟中使用此BC离模 (Mold Release)则表示在开模后使用。
Moldex3D模流分析之边界条件负载、约束和其他的图11
