盘点那些采用CCUS技术的项目案例
环保达人
2023年6月7日 15:59
浏览111:2615 收藏:1
一、埃克森美孚德克萨斯工厂将使用霍尼韦尔碳捕集技术
科技公司霍尼韦尔宣布,能源巨头埃克森美孚将在其位于得克萨斯州贝敦的综合设施中部署其碳捕集技术之一,即二氧化碳分馏和氢气净化系统,使埃克森美孚每年能够捕集约 700 万吨二氧化碳 (CO2)。年。
该技术将整合到埃克森美孚低碳制氢设施的设计中,使其能够捕获超过 982% 的相关二氧化碳排放量。据霍尼韦尔称,捕获的二氧化碳预计将被埃克森美孚封存并永久储存。
埃克森美孚的 Baytown 低碳氢、氨和碳捕获设施预计每天可生产约 10 亿立方英尺的低碳氢,使其成为计划于 2027 年至 2028 年启动的全球最大的低碳氢项目。
埃克森美孚低碳解决方案总裁Dan Ammann表示: “埃克森美孚对碳捕集技术的投资表明我们致力于支持客户的脱碳工作并减少我们自身运营的排放。通过从天然气作为燃料来源转向低碳氢,该项目的规模预计将使我们的 Baytown 工厂的范围 1 和范围 2 排放量减少 30%。”
霍尼韦尔可持续技术解决方案副总裁兼总经理Barry Glickman表示: “霍尼韦尔技术的使用使埃克森美孚能够大规模减少二氧化碳排放。我们现成的碳捕获技术可以使生产过程脱碳并且是有效的,因为它可以显着减少排放,从而在能源转型中发挥重要作用。”
霍尼韦尔表示,与现有技术相比,其新的二氧化碳捕获和氢气解决方案可以通过提高效率以更低的成本捕获、运输和储存二氧化碳,同时允许使用更小的设备和更低的运营工厂所需的资本运营费用。
它声称,目前的霍尼韦尔客户有能力通过全球范围内使用霍尼韦尔二氧化碳技术的已安装项目每年捕获 4000 万吨二氧化碳。
该公司还表达了到 2035 年在其运营和设施中实现碳中和的承诺。
最近,埃克森美孚在贝敦的低碳氢项目进入了一个新阶段,与 Technip Energies 签订了前端工程和设计 (FEED) 合同。该公司的目标是到 2050 年实现其运营资产的范围 1 和范围 2 温室气体净零排放。
二、
英国第一家工厂每年可从空气中去除 150 万吨二氧化碳
位于林肯郡北部的 Keadby 3 工厂是第一个获得政府批准的碳捕集与封存 (CCS) 项目。
消息传出的同一天,Leveling Up 大臣迈克尔戈夫批准了英格兰的一个
新煤矿——这是 30 年来的第一个煤矿,估计将释放 400,000 吨温室气体排放(相当于道路上增加 200,000 辆汽车)。
碳捕集技术
是允许新建煤矿的部分理由——戈夫声称该煤矿将“符合净零排放标准”。但评论员很快指出,这项尚未得到证实的技术在英国尚未投入商业使用。
新的 CCS 项目力求在 2027 年尽快改变这一状况。它得到了英国 SSE Thermal(SSE 的一部分)和挪威能源公司 Equinor(更为人所知的石油和天然气
巨头)的
支持。
Equinor 低碳解决方案高级副总裁 Grete Tveit 将其描述为“我们共同实现提供清洁、灵活和高效电力以支持间歇性可再生能源发电和维持供应安全的共同目标的一个重要里程碑
Keadby 3 将从空气中吸收多少碳?
位于林肯郡北部的现有 Keadby 站点现在的样子
SSE 周四在其网站上的一份声明中表示,商业和能源部长 Grant Shapps 在广泛磋商后签署了拟议的工厂。
据 SSE 称,Keadby 3 的发电量将高达 910 兆瓦 (MW),每年可捕获多达 150 万吨二氧化碳。
它表示,这至少占英国政府2030 年目标
的 5% 。
它将位于 Keadby 1 和 2 旁边;英格兰北部亨伯地区的两个
燃气发电站。
该计划是从空气中提取的
碳
通过正在建造的 CO2 管道输送,以将工业工厂的排放物穿过亨伯河输送到北海下的储存
库
这取决于最终批准和投资;尽管该工厂获得了开发许可令,但该项目仍处于政府针对 CCS 的“集群排序过程”的尽职调查阶段。
该技术的倡导者表示,它在电网脱碳方面发挥着关键作用。但是,将 CCS 与燃气发电站一起使用在绿色组织中仍然存在争议。
“世界上最大的污染者实际上正在使用 CCS 来提取更多的化石燃料,从而产生更多的排放,这是不合常理的,”
全球见证的
气候活动家 Ken Penton此前告诉
Euronews Green
“现在是政府停止追逐 CCS 独角兽,而是建立充满活力的可再生能源部门并大幅提高家庭和企业
能源效率的时候了。
阻止气候变化的最好和最有效的方法是将化石燃料留在地下。”
三、
怀俄明州的新工厂可能成为减缓全球变暖竞赛的游戏规则改变者
到本十年末,一个新项目可能会从空气中吸收数百万吨碳。
直到最近,直接
碳捕获
——一种从空气中吸收二氧化碳并将其储存在地下的技术——还只是科幻小说中的内容。
但一位美国开发商公布了世界上最大的直接
捕获
设施的计划。
到 2030 年,“野牛计划”希望每年捕获 500 万吨二氧化碳,大约相当于伦敦和纽约之间 500 万次往返航班的排放量。
碳捕获有用吗?
人类每年排放 431 亿吨
二氧化碳。
这种气体就像一个热毯,将温暖的空气困在大气中并提高全球温度。
解决这个问题的方法是停止产生温室气体。碳捕获不能替代快速脱碳,这需要各国迅速淘汰
化石燃料
并实现农业和交通等行业的电气化。
但是,虽然它可能不是灵丹妙药,但除碳可以帮助最大限度地减少
空气中已经存在的碳的影响。
该技术仍处于起步阶段。目前,世界每年能够捕获 4000 万吨二氧化碳,约占 2019 年全球排放量的 0.1%。
世界上有 26 个商业碳储存设施,至少还有 30 个
在计划
中。
碳捕集技术如何去除空气中的碳?
由美国公司 CarbonCapture Inc 运营的 Project Bison 将是一个直接空气捕获 (DAC) 系统,直接从大气中提取二氧化碳。
植物和
树木
每天都通过光合作用这样做。DAC 通过一系列化学反应模拟该过程。
在 DAC 中,空气通过固体吸附剂——一种“过滤器”——可以捕获空气中的二氧化碳。
一旦固体吸附剂捕获了它所能捕获的所有 CO2,反应器就会脱机并加热以释放纯 CO2。然后将反应器冷却并重新投入使用以重复循环。
首先,风扇将空气吸入“空气接触器”,在那里空气通过覆盖有氢氧化钾溶液的薄塑料表面。
该溶液与二氧化碳分子发生化学结合,将它们以碳酸盐的形式捕获在液体中。
通过进一步的化学过程,盐被变成颗粒,然后变成纯净的
气体
,准备储存在地下深处。
就 Bison 项目而言,碳储存开发商 Frontier Carbon Solutions 将把气体注入“深层盐水含水层”。
为了最大限度地减少项目的
能源足迹
,系统将实现电气化。
Bison 项目什么时候开始从空气中吸收碳?
该项目将于 2023 年底开始运营。在第一年,它将从大气中吸收
10,000 吨。
然而,该公司声称,该设施的“模块化”设计将使其能够迅速扩大规模。
“Bison 项目开始时规模很小,但发展很快,”公司新闻稿宣称。
“到 2030 年,Bison 项目计划推出 5 兆吨的年度捕获和存储能力。到那时,我们预计它将成为世界上最大的单一大气
碳清除项目。”
DAC 并不便宜。从大气中去除
二氧化碳
需要大量能源,每吨成本高达 600 美元(600 欧元)。
然而,Bison 项目得到了美国国会最近通过的
减排法案的帮助。
该法案将政府对从污染源捕获二氧化碳的补贴从每公吨 50 美元增加到 85 美元。
对于每捕获一吨二氧化碳,CarbonCapture 将向希望抵消其
排放量
的公司出售“碳信用额度” 。
———分割线———
文章来源:碳中和技术实践
全部评论 (0)
