Moldex3D模流分析之双料共射成型的充填保压设定标签
双料共射成型的充填/保压设定页签 (Filling/Packing Tab for Bi-Injection)
双料共射成型有两个进口,在加工精灵的充填/保压设定页签(Filling/Packing Settings tab) 中,可以分别针对这两个进口的参数进行设定。
料管选择区位于窗口的左边,主要设定项目位于窗口的右边,而流率表则位于窗口下方,可立即显示流率设定的情况。此外,点击进阶设定则可呼叫进阶设定窗口。
CAE模式下的充填/保压设定窗口
双料共射成型模块的充填和保压设定和一般分析类似,只是双料共射成型模块必须为两个料管分别做设定。
•充填设定 (Filling Settings)
•充填时间 (Filling time):输入EM#1的充填时间。
▪最大流率 (Max. flow rate):输入EM#1的最大流率。
▪流率多段设定 (Flow rate profile):点击多段设定...,进入流率多段设定的设定接口。和一般分析案例类似。提供两种流率设定依据:流率 (%) vs.时间 (%) 和流率(%) vs.时间 (秒)。选择其中一种做为流率依据方式。在段数 (section no.) 对话框中输入数值或使用段数对话框旁的箭头点选段数,来调整流率多段设定。改变流率百分比,可直接拖拉图表中的红点或在底部表格中直接输入数字。
▪射压多段设定 (Injection pressure profile):点击多段设定...进入射压多段设定的设定接口,其接口和流率多段设定接口一样。请参阅前述流率多段设定接口。
▪速度/压力切换点 (V/P switch over):设定切换点有两个选项:由充填体积(%)和由射出压力(MPa),两者的对应数值皆可由使用者自定义。此数值意指充填换成保压的切换点。不恰当的参数设定可能导致不合理的射压或锁模力产生。无论是CAE模式(CAE mode)或射出机台设定界面1(由多段设定) (Machine mode 1 (by profile))都支持两种切换点方式:由充填体积(%)和由射出压力(MPa)。
•保压设定 (Packing Settings)
双料共射成型模块的保压多段设定功能和一般射出案例的保压设定类似。因双料共射成型的特殊性,建议保压设定维持默认值。
▪保压时间 (Packing Time):使用秒数指定保压持续时间。
▪保压多段曲线基于…(Packing profile refers to…):提供机器压力(machine pressure)和充填结束压力(end of filling pressure)两种方法。若选择机器压力 (machine pressure),表示采浮动压力,且可进一步在多段设定接口上设定压力多段设定。若选择充填结束压力 (End of filling pressure),允许以充填结束时的压力为保压压力,维持一定压力值。
▪保压压力多段设定 (Packing Pressure Profile):点击多段设定...,进入「保压多段设定」(Packing Pressure Profile settings)。用户接口与流率多段设定相同, 请参考前一节了解更多详细资料。
▪塑料温度(Melt Temperature):塑料温度意指熔胶料管的塑料温度。事实上,此温度有别于喷嘴的料筒温度,因为黏滞生热可能导致塑料温度升高。
▪模具温度 (Mold Temperature):模具温度意指模座和塑件间的温度边界条件。程序会假设边界温度分布一致,而温具温度应该会比最低水路温度略高,否则将出现警告讯息提醒模具温度定义不恰当。
然而,若组别的分析顺序设定一开始为冷却分析先执行,此冷却分析执行后的模具温度将做为接下来的分析中所使用的模具温度。注意模具温度通常呈不均一分布。
▪图形选项 (Chart Option):点击后其设定窗口跳出如下。在此设定每个项目的范围。
全部评论 (0)
