Moldex3D模流分析之快速范例教学
深入教学
一、快速范例教学 (Quick Start)
基本概念
本章教程带您快速的从头开始分析简易射出模型的仿真工作流程,并分成以下五个部分:建立组别、汇入模型、材料与加工、执行分析、后处理。
本章教学所涵盖的功能如下表所列:
1. 建立组别 (Create Run)
开启 Moldex3D Studio 并点选新增,输入名称 (MDXProject) 以及位置 (默认为D:\MDX_WorkingFolder)后按下确认键即可建立新的分析组别,在完成上述步骤后,主页签会显示更多可使用的功能。
2. 汇入产品模型 (Import Model)
汇入几何
开始准备模型,在主页签中的模型签中点选汇入几何,并选取模型所需汇入的几何档案 (位置在[安装路径]\Samples\Solid\Injection\Gear\CAD DATA中,分别为塑件的STP及流道的IGS檔),选择档案后按下确认 ,塑件(多重曲面)以及流道(曲线)的几何模型即会汇入并显示在显示窗口中。
设定属性
双击多重曲面开启设定属性的功能,将多重曲面设定为塑件;选取其他线段再点击模型页签中的属性,并指定其为冷流道后,点选关闭后完成设定 。
点击模型页签中的进浇点,Studio会自动搜索并指定流道系统的上方为进浇点;在设定完成塑件、冷流道以及进浇点后,成型系统即建立完成,接下来开始利用网格页签来准备网格模型。
生成网格
在网格页签中,首先确认网格型态为 Solid 后,点击 生成 即可开启边界层网格精灵,并可在弹出窗口中看到所有的网格项目,点击精灵中的 生成 按键即可开始生成网格,当所有网格项目皆完成并出现绿色勾之后,即可按精灵中右上角的 确认 并离开网格精灵。
点击 最终检查 以确认模型是否可以做分析仿真使用,若模型中没有冷却系统,在最终检查的过程中会要求使用模座精灵建立冷却模型或设定开模方向(假设为理想冷却)。点击确认来使用默认设定后,会显示讯息表示没有其他问题并可按下确定后回到主页签建立新分析。
3. 材料与成型条件设定 (Material and Process Setting)
添加材料
回到主页签,点选材料展开材料树形图后从EM#1下拉选单中选取材料精灵即会开启Moldex3D的材料库。在材料精灵中,找到适当的材料 (ABS>CAE>STYLAC VA29) 以鼠标右键点选即可开启选单,并点选加入项目于项目中使用 (会询问是否要加入自定义数据库,选择不会影响此次教程)。关闭材料精灵后,即可在材料树形图中看到该材料的档案已被汇入该组别。
设定成型条件
透过点选主页签中的 成型条件 开启加工精灵,透过加工精灵可以调整预设的成型条件参数;在第一个分页(项目设定页签) 中描述模拟方式与成型情境,设定射出机成型能力的最大射压压力与最大保压压力(150MPa)后,点击下一步。
于充填/保压设定页签中,调整充填时间 (0.47 sec) 与保压时间 (5 sec),点选流率多段设定按键进入设定流率vs.时间相关变量的页面。在多段设定精灵的流率中,设定段数 (1表示没有差异) 与流率 (50%),设定完成后按 确认 即可。
回到充填/保压页签中,分别点选射压压力多段设定与保压压力多段设定开启精灵,并在精灵中分别调整设定 (段数皆为1,压力分别是70与100%),详细流程与前段相似,设定完成后,点击下一步。
在冷却设定页签中,调整冷却时间 (20 sec) 并使用其余冷却设定的默认值。
接着点 下一步 至项目摘要页签,该处会详列并供检视所有成型条件精灵中重要参数的设定。确认完成型条件设定参数之后,点选 完成 后并点选按 确认 离开成型条件精灵。
4. 执行分析 (Run Analysis)
回到主页签,计算参数与分析顺序都自动使用默认值,故开始分析也被启用表示可以进行分析。此时点选分析顺序开启下拉选单并设定分析顺序 (充填分析 & 保压分析 –F P),可以在项目树下的分析顺序确认。目前为止必要的设定皆已设定完成,点选开始分析提交目前的分析作业给求解器。Studio会启动Moldex3D 计算管理员组织现有的提交作业,可以透过点选每一个分析项目开启并检视分析纪录与求解进度。
5. 后处理 (Post-processing)
检视分析结果
所有分析工作皆完成后,在项目树形图下的结果分枝中,会出现新增的项目可供检视。单击结果项目可呈现分析结果于显示窗口中,双击欲检视的结果项目(充填–流动波前时间与保压–压力)可开启结果判读工具,该工具提供结果简介、统计信息与统计图。
产生报告
于主页签中,点选报告以开启报告精灵并点选开始即可以预设的偏好设定产生投影片简报。当执行进度显示已完成时,点击下方新生成的图标即可开启投影片档案与储存位置(默认的储存位置为项目路径下新增组别时程序自动建立的Report文件夹),该文件夹中亦包含报告产生时所截图的影像。
全部评论 (0)
