用Fidelity Pointwise构建非结构化块组件
借助 Fidelity Pointwise,人们可以使用结构化或非结构化块组装手动或自动为块蒙皮。在 Pointwise 中,“面”的概念用于定义块的组装方式。例如,结构化块由六个面定义,而非结构化块由至少一个外面和可能的多个内部面(每个面可以包含多个域)定义。因此,了解逐点块装配基础有助于更好地决策是否使用手动或自动块装配。
当存在自动块组装工具时,为什么要使用手动块组装?
结构化块
对于结构化块,当块的拓扑过于复杂而无法自动组装以确定面之间的正确连接时,将需要手动组装(Pointwise 称为“特殊组装”)。当每个面有多个域并且需要使用Assemble Special以便用户可以单独定义每个六块面时,就会发生这种情况。当工具栏上的“组装块”功能根本无法创建所需的块时,表明块拓扑对于自动组装来说过于复杂。
图 1. 使用“Assemble Special”构造的结构化块。
非结构化块
与结构化块相比,决定对非结构化块使用自动还是手动组装更容易。如果非结构化块由单个封闭面组成,则自动装配将是合理的选择。只需选择该面的域(假设它们是水密的),然后单击工具栏中的“组装块”,Pointwise 将创建一个非结构化块。如果块包含多个面,则必须使用“特殊组装”手动组装。
图 2. 具有内表面的非结构化块。
非结构化块中的内表面
非结构化块中的附加面可以用于多种目的。添加内部封闭面可用于指定非结构化块内物理对象的边界。内表面还可以充当块之间的界面,允许将结构化、非结构化或混合块嵌入到主要流动域中。这种嵌入式块允许在关键区域(例如车辆后面的大尾流区域)进行明确的网格点分布控制。
图 3. 轿车尾流区域。
非流形内部面(称为挡板)也可用于向非结构化块添加内部拓扑。挡板可以自由浮动或连接到其他挡板和封闭面。与内部封闭面类似,挡板可用于显式网格点控制,甚至可用于表示薄壁,例如昆虫的翅膀,如图 3 所示。
向现有块添加面
为了更精确地控制网格,例如,在昆虫的下游尾流中,可以添加挡板,而无需再次经历块组装过程。用户可以使用“编辑”菜单中的“添加面”命令将面添加到现有块。事实上,如果一个块仅由外部域构建,则所有内部面都可以通过这种方式添加。需要记住的一件事是,向预先存在的块添加面会导致块内部被清空,从而需要重新初始化该块。
图 4. 使用挡板进行局部网格点控制。
文章来源:cadence博客
全部评论 (0)
