ANSA进行CFD几何清理的常用功能介绍
引子
市面上常用的CFD前处理工具有很多,比如Altair--Hypermesh,BETA CAE Systems--ANSA,ANSYS--ICEM CFD,ANSYS--TurboGrid,MSC--Patran等,当然还有一些求解器自带前处理的软件,比如ANSYS、STARCCM+等,这里我们主要进行一些ANSA有关CFD几何清理的常用功能的介绍。
几何清理
常用的几何清理工具如下:
| 命令 |
功能描述 | |
| Hot Points |
Insert |
在几何线上或者三维线上插入一个点 |
| Project |
在几何线上或者三维线上或者面上投影一个点 | |
| Parametrical |
(~数值)在几何线上或者三维线上插入一个距离顶点绝对数值的点; (数值0~1)在几何线上或者三维线上插入一个距离顶点与此线段成固定比例的点 |
| Delete |
删除一个点 | |
| Clean G. |
清除gap | |
| CONS |
Paste |
粘接线 |
| Release |
释放线 | |
| Fill Hole |
修补孔 | |
| Project |
将投影线到面上 | |
| Open Hole |
在面上开孔 | |
| Faces |
New |
新建一个面 |
| Delete |
删除一个面 | |
| Undelete |
找回删除的面 | |
| Cut |
在面上切线 | |
| Set PID |
设置PID | |
| Topo |
将脱离的线粘接在一起 | |
| Proj.Cut |
在面上用点的投影切线 | |
| Orient |
调整面的法向 | |
| Freeze/Un |
冻结面/解除冻结 | |
| Extend |
将一个面延伸到另一个面上或者延伸两个面相交(延伸的线必须是自由边) | |
| Plane Cut |
用一个或多个平面来切面 | |
| Offset |
偏移一个面或多个面(多个面注意法相一致) | |
| Intersect |
两个面或多个面的交线 | |
| Dach |
取倒角中线或者倒角变直角 | |
| Surfaces |
Coons |
用Coons的方法补面 |
| Extrude |
通过引导线进行延伸,旋转的操作进行补面 | |
| Extend |
扩大面的范围 | |
| Curves |
New |
新建三维线 |
| Delete |
删除三维线 | |
| Undelete |
找回被删除的三维线 | |
| Project |
投影三维线 | |
| Tangent | 延伸线段 | |
| Points |
New |
新建点 |
| Delete |
删除点 | |
| Undelete |
找回删除的点 | |
| On COG |
取点或线的中心 |
总结
一个可靠的CFD分析结果,通常离不开高质量的网格,且网格的处理基本上会占据CFD分析的60%以上的工作量。面对如此繁重的工作,具备一个高效处理几何能力显得尤为重要,这就需要我们熟练软件操作的同时也熟悉仿真的物理情景,忽略不必要的细节特征,以便得到高质量的网格。
文章来源:CFD技术应用
全部评论 (0)
