浅谈原油和天然气
2023年9月1日 10:35天然气蕴藏在地下多孔隙岩层中,包括油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等,也有少量出于煤层。它是优质燃料和化工原料。
天然气主要用途是作燃料,可制造炭黑、化学药品和液化石油气,由天然气生产的丙烷、丁烷是现代工业的重要原料。天然气主要由气态低分子烃和非烃气体混合组成。
主要由甲烷(85%)和少量乙烷(9%)、丙烷(3%)、氮(2%)和丁烷(1%)组成。主要用作燃料,也用于制造乙醛、乙炔、氨、碳黑、乙醇、甲醛、烃类燃料、氢化油、甲醇、硝酸、合成气和氯乙烯等化学物的原料。天然气被压缩成液体进行贮存和运输。煤矿工人、硝酸制造者、发电厂工人、有机化学合成工、燃气使用者、石油精炼工等有机会接触本品。主要经呼吸道进入人体。属单纯窒息性气体。浓度高时因置换空气而引起缺氧,导致呼吸短促,知觉丧失;严重者可因血氧过低窒息死亡。高压天然气可致冻伤。不完全燃烧可产生一氧化碳。
俄罗斯天然气全球储量第一。
天然气主要有以下几个用途:
1、天然气发电,具有缓解能源紧缺、降低燃煤发电比例,减少环境污染的有效途径,且从经济效益看,天然气发电的单位装机容量所需投资少,建设工期短,上网电价较低,具有较强的竞争力。
2、天然气化工工业,天然气是制造氮肥的最佳原料,具有投资少、成本低、污染少等特点。天然气占氮肥生产原料的比重,世界平均为80%左右。
3、城市燃气事业,特别是居民生活用燃料。随着人民生活水平的提高及环保意识的增强,大部分城市对天然气的需求明显增加。天然气作为民用燃料的经济效益也大于工业燃料。
4、压缩天然气汽车,以天然气代替汽车用油,具有价格低、污染少、安全等优点。
天然气与石油生成过程既有联系又有区别:石油主要形成于深成作用阶段,由催化裂解作用引起,而天然气的形成则贯穿于成岩、深成、后成直至变质作用的始终;与石油的生成相比,无论是原始物质还是生成环境,天然气的生成都更广泛、更迅速、更容易,各种类型的有机质都可形成天然气——腐泥型有机质则既生油又生气,腐植形有机质主要生成气态烃。
天然气也是一种能源,它与原油大多是伴生的,开采方式也基本相同,只是在最后的收集和加工上有所不同。相对于原油的冶炼加工过程,天然气要简单的多。天然气开采后,罐装后可以直接使用,原油则还要经过提纯。除去原油可以作为原材料加工橡胶等工业材料以外,就燃烧能源而言,天然气可以等同于原油.
与石油共生的天然气常称为油田伴生气。
天然气燃料是各种替代燃料中最早广泛使用的一种,它分为压缩天然气(CNG)和液化天然气(LNG)两种。工业用天燃气可用外混式烧嘴进行燃烧。
要特别注意,CNG, LNG, LPG 不是一类东西
天然气在常压下,冷却至约-162℃时,则由气态变成液态,称为液化天然气(英文LiquefiedNaturalGas,简称LNG)。LNG的主要成分为甲烷,还有少量的乙烷、丙烷以及氮等。天然气在液化过程中进一步得到净化,甲烷纯度更高,几乎不含二氧化碳和硫化物,且无色无味、无毒。
液化天然气(LNG)在中国已经成为一门新兴工业,正在迅猛发展。液化天然气(LNG)技术除了用来解决运输和储存问题外,还广泛地用于天然气使用时的调峰装置上。由于天然气的产地往往不在工业或人口集中地区,因此必须解决运输和储存问题。天然气的主要成分是甲烷,其临界温度为190.58K,在常温下无法仅靠加压将其液化。天然气的液化、储存技术已逐步成为一项重大的先进技术。
液化石油气
液化石油气是石油产品之一。英文名称liquefied petroleum gas,简称LPG。是由炼厂气或天然气(包括油田伴生气)加压、降温、液化得到的一种无色、挥发性气体。
液化石油气(简称液化气)是石油在提炼汽油、煤油、柴油、重油等油品过程中剩下的一种石油尾气,通过一定程序,对石油尾气加以回收利用,采取加压的措施,使其变成液体,装在受压容器内,液化气的名称即由此而来。它的主要成分有乙烯、乙烷、丙烯、丙烷和丁烷等,同时含有少量戊烷、戊烯和微量硫化合物杂质。由天然气所得的液化气的成分基本不含烯烃。在气瓶内呈液态状,一旦流出会汽化成比原体积大约二百五十倍的可燃气体,并极易扩散,遇到明火就会燃烧或爆炸。因此,使用液化气也要特别注意。
液化煤层气
中国是世界煤炭生产大国,煤层气相应的储藏量也很大,储藏量和天然气基本一样。其基本成分是甲烷。它除了是廉价的化工原料外,主要作为燃料使用,它不仅作为居民的生活燃料,而且还被用作汽车、船舶、飞机等交通运输工具的燃料。由于煤层气热值高,燃烧产物对环境污染少,被认为是优质洁净燃料。
压缩天然气(Compressed Natural Gas,简称CNG)是天然气加压并以气态储存在容器中。压缩天然气除了可以用油田及天然气田里的天然气外,还可以人工制造生物沼气(主要成分是甲烷)。
压缩天然气与管道天然气的组分相同,主要成分为甲烷(CH4)。CNG可作为车辆燃料使用。CNG可以用来制作LNG(Liquefied Natural Gas),这种以CNG为燃料的车辆叫做NGV(Natural Gas Vehicle)。
液化石油气(Liquefied Petroleum Gas,简称LPG)经常容易与CNG混淆,其实它们有明显区别。
储量
2020年,全球天然气勘探活动有所回落,世界天然气可采储量188.1万亿立方米,比上年下降1.2%。
188.1万亿立方米就算是一个全球的家底。
全球天然气国家排名:第一、俄罗斯天然气储量占比达到了全球探明储量的28%,天然气探明储量达到了37.791万亿立方米。第二、伊朗发现储量达到了32.017万亿立方米。第三、卡特尔储量达到了24.681万立方米。第四、土库曼斯坦天然气储量达到了25万亿立方米。第五、美国的天然气储量则为13.832万亿立方米。第六、中国探明储量达到12.468万亿立方米。
产量
2020年,受新冠疫情与低油价双重冲击,世界天然气产量为3.85万亿立方米,比上年下降3.3%。其中,美国、俄罗斯-中亚地区和拉美地区产量均下降。
中国天然气产量连续4年增长超百亿立方米,2020年达到1925亿立方米,比上年增长9.8%。其中,煤层气产量67亿立方米,增长13.5%;页岩气产量超200亿立方米,增长32.6%;煤制天然气产量47亿立方米,增长8.8%。天然气产量增速连续两年高于消费增速。
也就是说:
中国产量 - 1925,
其中 煤层气 - 67
其中 页岩气 - 200
其中 煤制天然气 - 47
消费量
新冠疫情严重影响全球生产与贸易,世界一次能源消费总量下降4.5%。2020年,世界天然气消费量3.82万亿立方米,比上年下降2.3%。北美、欧洲地区消费量均下降,亚太地区消费增速放缓,天然气消费量8616亿立方米,比上年仅增长0.1%。
液化天然气(LNG) 一般用吨来计算。吨和立方米之间的换算,
一立方米天然气质量为:0.7192千克
每吨天然气体积为:1390立方米。
中国天然气进口增速有所回落。2020年,天然气进口量1404亿立方米,比上年增长3.6%。其中,LNG进口量6713万吨,增长11.5%;管道气进口量477亿立方米,下降8.9%。我国天然气进口均价比上年下降23.5%。
按照换算,也就是:
2020年,中国进口天然气1404亿立方米,
其中进口:
LNG(液化天然气)933.1亿立方米。多走海运。
管道天然气 477亿立方米。走路上管道。(例如中俄天然气管道,北溪这类)
中国海关数据显示,2021年中国LNG进口量超7700万吨,同比增长约18%。(2020年进口了6713万吨)
中国持续推进能源清洁低碳化发展,2020年一次能源消费总量比上年增长2.2%,其中煤炭消费增长0.6%,原油消费增长3.3%,天然气消费量3280亿立方米,比上年增长6.9%。
在中国2020年能源消费总量中,煤炭占比56.8%,比上年下降0.9个百分点;天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占比24.3%,上升1个百分点,其中天然气占比升至8.4%,比2015年提高2.6个百分点。
按照这个数据,
全球生产3.85万亿,中国生产1925亿,进口1404亿。
全球消费3.82万亿,中国消费3280亿。对外依赖度也很高。* 42%依赖进口。
而且需要注意的是,天然气消费是主要能源中增速比较快的。
国家发改委网站消息,据统计,2022年7月,全国天然气表观消费量298.2亿立方米,同比增长2.7%。1—7月,全国天然气表观消费量2132.9亿立方米,同比下降0.7%。这样毛估估年化也会有3600亿立方米的消费量。
国家能源局官网发布了由国家能源局石油天然气司、国务院发展研究中心资源与环境政策研究所、自然资源部油气资源战略研究中心联合编写的《中国天然气发展报告(2021)》《报告》预计,2021年中国天然气消费量将在3650亿~3700亿立方米,2025年约在4300亿~4500亿立方米,2030年约在5500亿~6000亿立方米,其后天然气消费稳步可持续增长,2040年前后进入发展平台期。
今年更新之后的2022年报道则说,《报告2022》预计,2022年中国天然气表观消费量3750亿-3800亿立方米,增长率仅为1%-3%。
《报告2022》显示,去年国内天然气消费中,工业用气占比为40%;城市燃气占比32%;发电用气占比18%,同比增长13.4%;化工化肥用气占比10%。
也即是说,天然气消费中的主要用途在于,
1,工业用气 (法国人说没有天然气生产不了酸奶)
2,居民燃气
3,发电
4, 化工化肥用气 (普京说要免费送一些国家化肥)
中国电机工程学会燃气轮机发电专业委员会主任胡斌曾表示,2021年中国天然气发电量约2726亿千瓦时,占全国发电量的3%。
《石油商报》数据显示,2022年前六个月,在新冠肺炎疫情管控、水电同比增速超20%、可再生能源发电量处于高位、天然气供应价格较高的共同影响下,全国燃气机组累计发电量同比下降约15%。
伍德麦肯兹认为,燃气发电需求下降,是造成国内天然气需求明显下降的主要原因。除前文提到的因素外,天然气发电空间还受到可再生能源增多的挤压。
此外,LNG进口价格高企,也在一定程度上遏制了中国LNG进口量。
国家统计局数据显示,1-7月,中国进口LNG3593万吨,同比减少20.3%;花费金额1759亿元,同比增加45.1%。同期,中国加大了管道气的进口量。1-7月,中国进口管道天然气2628万吨,同比增长10.8%。
** 储量是188.1 消费量 3.82, 按照这个大概还能用49年。和原油差不多。 按照我对陕西煤业的理解,还可以用75-80年,神华大概还能用50-60年。原油如果没有新的增量,那么可能还不如煤炭的命长。
小结
1,储能188.1万亿立方米
2,全球每年要用掉3.82万亿,还能用49年
3, 中国生产1925,消费3280,对外依赖度42% * ( 2020年数据)
文章来源:道法自然的投资笔记
