Moldex3D模流分析之流动波前时间
流动波前时间 (Melt Front Time)
流动波前时间结果显示充填阶段时特定时间的流动波前位置。
一般而言,优化的流动波前时间结果应显示每个浇口平均的流动分布,且所有流动路径应在相同时间达到模穴壁。
因为您可只从流动波前时间获得信息,所以是对射出成型模拟最实用的结果。
依据流动波前时间结果可能解读到的问题如下所列:
迟滞
迟滞是特定路径的流动大幅放缓的情况。如果塑料流动太缓慢且最终停滞,而无法完整充填模穴,此问题称为短射。
您可在此结果寻找缓慢的流动波前,侦测是否发生迟滞。
要解决迟滞问题,您可:
•提高射出流率。
•提高模具温度或熔体温度。
•变更浇口位置。
•加厚迟滞发生位置的塑件。
•使用具较高 MFI(熔体流动指数)的不同塑料。
短射
短射是因模穴不完全的充填而导致的常见瑕疵结果。发生短射时,延长充填时间将无法解决问题。
您可在 EOC 的流动波前时间结果寻找不完整的充填,侦测是否发生短射。
要解决短射问题,您可:
•确定有足够的射出量
•提高射出流率
•提高模具温度或熔体温度
•变更浇口位置
•增加其他浇口
•修改模穴厚度或流道直径
•改善排气
过保压
充填时,依据模穴几何和浇口位置,射出塑料熔体会流向许多不同路径。一般而言,每个流动路径的长度可能不同,或塑件厚度不相同,所以可能在其他路径完全充填前,一些流动路径已完全充填。将会使用额外的塑料熔体继续充填流动路径,直到充填整个模穴。一些流动路径被过度充填的情况称为过保压。
过保压可能会因不均匀的密度分布导至翘曲。
您可在流动波前时间结果寻找充填时间较短的流动路径,侦测可能发生过保压的区域。
要解决过保压问题,您可使用以下方式平均流动路径:
•移动浇口到使用类似长度定义的流动路径的位置。
•加厚或削薄塑件,平均每个流动路径的流阻。
•增加流动导流板。
竞流效应
如过保压所述,塑料熔体在每个流动路径的流动速度不同。较厚壁区的流阻较低,所以塑料熔体比在较薄壁区的流动速度快。如果流动路径不够长,可能会发生回填到较薄区的现象,进一步导致包封和缝合线。
您可在流动波前时间结果中寻找两个流动速度差异过大的邻近流体,侦测可能发生跑道效应的问题。
全部评论 (0)
