Matlab 如何提取 fig 文件中的数据
有时候运行的程序只保存了 fig 文件,而没有保存原始数据,当需要对 fig 文件中的数据进行分析和处理时就会犯难了。本文详细介绍 Matlab 如何提取 fig 文件中的数据,并提供原创的 m 函数,可方 便实现各类 figure 图形提取数据。
一、方法一
1.1 示例fig图
例如现在有一个保存的图形:
1.2 源程序
clcclear all% 第一步 打开 fig 文件;%第二步:获取 line 句柄ha = get(gcf,'Children'); % 获取当前的图形的子对象:Axes坐标轴对象hl = get(gca,'Children') % 获取坐标轴的子对象:Line对象%第三步:获取 line 对象的 xdata、yadata 属性xdata = get(hl,'XData');ydata = get(hl,'YData');
1.3 运行结果:
二、方法二
2.1 示例fig图
4维魔方随机矩阵:
基于蒙特卡洛算法生成的等效风机出力图:
clcclear allhf1=open('untitled.fig')%untitled.fig为基于蒙特卡洛算法生成的等效风机出力图XYZdata1 = Fun_GetFigData(hf1);hold onhf2=open('magic.fig')%magic.fig4维魔方随机矩阵XYZdata2 = Fun_GetFigData(hf2);
部分子函数(由于篇幅限制,此处不放全部,有需要的小伙伴私我)
function [XYZdata,Str] = Fun_GetFigData( hf,filename )XYZdata = Fun_GetFigData( hf ) 获取figure图的Str表头字符串hf Figure图形句柄 或 Figure文件名(必须带扩展名.fig)XYZdata 坐标数组filename 保存为xls文件的名称,不输入或输入0时不保存xls文件输入非零数值时,保存成xls文件,文件名与figure文件名相同输入filename时按照输入的字符串保存成xls文件注意filename不带扩展名.xlsStr 为与XYZdata一一对应的字符串cell数组,用于说明每列数据的表头,在保存为xls文件时保存为表头文件调用规则,请打开下面例子shuju函数%% 输入参数filename的判断if nargin == 1filename = 0;elseif ischar(hf) % 当输入的hf为文件名时filename = [hf(1:end-3) 'xls'];elseif isnumeric(filename)if filename ~= 0filename = '图形数据.xls';endend
三、参考内容
[1]Matlab如何提取fig文件中的数据_matlab读取fig数据_MatlabFans_Mfun的博客-CSDN博客
全部评论 (0)
