Moldex3D模流分析之纤维配向后处理
1. Shell模型结果 (Result with Shell Model)
•在窗口显示输出的图形
针对Shell模型,纤维配向分析将不会影响充填与保压结果,例如:流动波前时间、温度、压力等。然而,如果加入纤维配向分析,将会额外的结果项目,例如:纤维配向(平均)、图层1的纤维配向(芯层)、图层2的纤维配向……图层6的纤维配向及图层7的纤维配向(皮层)。图层数量可在计算参数中设定,厚度方向的图层数量为n,所以纤维配向图层的总数将为n+1,其中,图层1为对称平面上的配向,而图层(n+1)为产品表层。
芯层与皮层的示意图
纤维配向(平均)设定如下。
H为塑件厚度,z为厚度方向。
2. Solid and eDesign
•在窗口显示输出的图形
Solid/eDesign模型的分析结果有纤维配向(皮层)与纤维配向,纤维配向(皮层)是塑件表层的配向,而纤维配向为配向的三维分布,可以剖面功能辅助显示结果细节。
纤维配向(皮层)
纤维配向
由动态结果剖面功能展示纤维配向分布
由多平面结果剖面功能展示纤维配向分布
输出至其他软件执行后段分析
Moldex3D能将纤维配向结果以不同文件格式输出至其他CAE软件进行结构分析。Moldex3D提供射出成型制程的模拟结果,包含后段结构分析所需的材料特性,材料性质经过成型阶段已发生改变,透过Moldex3D FEA接口模块可直接输出至结构分析模型档案。此外,Moldex3D也支持模流分析成型结果经由Digimat作档案转换。关于Moldex3D FEA接口模块或Digimat的操作说明,请参阅FEA接口或Digimat的章节。
全部评论 (0)
