Moldex3D模流分析之射出压缩成型模组
射出压缩成型简介
射出压缩成型(ICM)的制程同时结合射出成型与压缩成型的技术。在制程中,模具不会完全关闭,锁模机制会在熔胶射出时开始运作,然后模具才会渐渐关闭。在制程结束时,透过锁模力完全关闭模具并形成产品的形状。
一般而言,位置控制模式与压力控制模式常被用于控制模具位置。在下图中,位置控制模式在熔胶射出前,公母模具之间需要一定距离。当一射所需的熔胶量完全充填模穴时,模具将会启动关闭直到完全关闭。不同于位置控制模式,如果使用压力控制模式,模具将在射出启动时开始逐渐关闭。当锁模力等于模穴内部压力时,模具将无法持续关闭,此时需要增加锁模力使模具达到完全关闭为止。
Moldex3D模流分析之射出压缩成型模组的图2
射出压缩成型制程的主要优点,能在充填过程时,用较低的射出压力增加尺寸稳定性。因此,在模穴内均匀分布的压力将使产品的良率更好,并能改善残留应力、翘曲与体积变化及双折射效应等问题。
射出压缩成型制程通常用于光学组件与薄件产品,例如:镜片、医疗器材、移动电话、笔电等。
Moldex3D射出压缩成型模块功能导览
Moldex3D射出压缩成型模块能仿真三维射出压缩成型制程。汇入Moldex3D Mesh的前处理档案之后,能在Moldex3D射出压缩成型模块中设定压缩面。此外,Moldex3D射出压缩成型模块具有与传统射出成型相似的便利精灵功能,协助用户设定压缩制程的参数进行计算,并提供充填、冷却及翘曲分析的分析结果。
射出压缩成型模块的限制
Moldex3D射出压缩成型模块只支持solid网格模型,且压缩区域的网格在Moldex3D Mesh中须设定为射出压缩面。使用射压缩模块也需要较高的实体网格质量,只有hybrid与hexa网格类型适用于模拟分析。
注意:射出压缩成型模块不支持纯tetra与pyramid网格。
1. 前处理 (Pre-processing)
其前处理阶段的步骤与基本模块的相似:
步骤1:新项目建立
步骤2:设定分析系统并建立网格
步骤3:设定材料及成型参数
步骤4:执行分析并观测分析结果
以下将列出特定步骤的操作说明。
1. 产生网格模型 (General Mesh)
压缩面是塑件在充填阶段时被动模所压缩的表面。在压缩面上的边界条件需在前处理步骤中设定。下述将介绍如何在Moldex3D Mesh中设定边界条件。
2. 设定压缩边界条件的步骤 (Compression Boundary Condition Setting)
在设定边界条件之前,应先提供质量良好的前处理网格模型。此设定包含选择压缩面区域及确认其方向。
检查塑件上的自由面 (Check Free Surface on the Part)
选择塑件网格,点击检查自由面(Check the Free Surfaces)。注意:如果边界网格是一个封闭的表面,将产生封闭的边界网格且标示为红色。
Moldex3D模流分析之射出压缩成型模组的图4
选择公模压缩的产品面 (Select the Desired Surface)
选择边界条件的面,复制它们至新建立的图层名称,就像下图中的BC图层,然后隐藏不适合的面。
Moldex3D模流分析之射出压缩成型模组的图6
设定压缩面的边界条件 (Define Compression Surface Boundary Condition)
选择想要作为边界条件的面,左键点击实体模型边界条件设定(Solid Model B.C. setting)  。
Moldex3D模流分析之射出压缩成型模组的图8
在下图中,设定作用力边界条件 (Set Force BC) 的对话框显示。在类型 (Type) 的下拉式选单中,选择移动表面 (Moving Surface) 并指定方向,点击OK。此移动面将会被定义为IBC$的图层。
Moldex3D模流分析之射出压缩成型模组的图10
由选单来确认边界条件 (Check BC from Selection Menu)
为了确认压缩面是否被正确的指定依序开启层级 SRAC$ 和 BC。选单将会出现并标示选择的项目,如此一来压缩面边界条件即可被检视。
Moldex3D模流分析之射出压缩成型模组的图12
输出整体模型 (Export the Entire Model)
选择所有想要输出的项目,特别要记得选择IBC$图层。此输出档案 ( .mfe) 稍后将会被汇入Moldex3D中。
Moldex3D模流分析之射出压缩成型模组的图14
2. 开始分析
1. 建立新项目 (Create a New Project)
第一步开启Moldex3D Studio,选择新增建立新项目,第二步按下确定。
Moldex3D模流分析之射出压缩成型模组的图16
第三步,选择射出压缩成型。
Moldex3D模流分析之射出压缩成型模组的图18
2. 制程设定 (Process Settings)
分析参数设定
在充填/保压(Filling/Packing)设定(如下图),勾选喷嘴关闭(Nozzle is shut off)的选项,即可关闭喷嘴的功能。此设定能跳过保压阶段,避免压缩时熔胶回流。
Moldex3D模流分析之射出压缩成型模组的图20
在压缩 (Compression) 设定
四项主要设定:压缩设定、压缩切换、压缩速率设定及压缩力设定。请参阅下一节的详细范例。
Moldex3D模流分析之射出压缩成型模组的图22
压缩设定:设定压缩距离(mm)与压缩时间(sec)。一般而言,压缩距离是塑件厚度的20-30%。
压缩切换:设定压缩阶段启动时的时间。启动时间可依充填时间(sec)或充填体积(%)的选项决定。
压缩切换通常设定为模穴充填的80-95%。请参阅下图。
Moldex3D模流分析之射出压缩成型模组的图24
压缩速率设定:设定最大压缩速率(mm/sec)。而且在压缩速率多段设定(Compression Speed Profile)的对话框中,压缩速率(mm/sec或%)的多段设定能透过压缩时间或压缩距离的功能绘制。
Moldex3D模流分析之射出压缩成型模组的图26
压缩力设定:设定最大压缩力(tf),并在压缩力的对话框中设定压缩力多段设定(Compression Force Profile)的适用功能。同样地,压缩力(tf或%)多段设定能透过压缩时间或压缩距离的功能绘制。
Moldex3D模流分析之射出压缩成型模组的图28
3. 计算参数设定 (Computation Parameter Settings)
在计算参数设定中,可压缩流动 (Compressible flow) 为必要开启项目,即使在客制化 (Customize) 设定中也不能取消。
Moldex3D模流分析之射出压缩成型模组的图30
4. 执行分析 (Run Analysis)
这些设定完成后即可进行分析。返回Moldex3D Studio,点击分析顺序(Analysis sequence)并选择瞬时分析-Ct F P Ct W,以执行射出压缩成型分析。
Moldex3D模流分析之射出压缩成型模组的图32
