基于开源软件Neper建立梯度晶粒尺寸多晶模型
一、介绍
梯度材料因其结构的特殊性,不仅能够有效避免尺寸突变引起的性能突变,还能使具有不同特征尺寸的结构相互协调,同时表现出特征尺寸所对应的多重作用机制,可以优化材料的整体性能和使役性能。本文介绍了一种梯度晶粒尺寸的多晶体模型的建立方法,需结合开源软件Neper(https://neper.info/)使用。
二、建模方法与结果
根据需求生成对应的种子点坐标文件,提供给neper软件,即可生成梯度模型。
基于开源软件Neper建立梯度晶粒尺寸多晶模型的图1
图1 建模思路
如图1为建模思路,图中蓝色圆点为晶胞中心位置,使晶粒沿着x方向呈现梯度分布,则需确保点与点之间的距离存在一定的分布特征,具体步骤如下:
(1)将模型x、y、z方向的长度分别定义为width_x、width_y、width_z;
(2)沿着x方向将所有数据点的坐标分为若干组,假定每一组点的x坐标相等,而y坐标不等,要生成沿着x方向的梯度组织,则需要保证每两组数据点的间距(即x1-x0,x2-x1等)呈递增趋,用户可根据自己需求定义递增函数;
(3)以y方向无梯度为例,每一组数据点的y坐标沿着y方向均匀分布,其之间间距相等且与x方向两组数据点的间距相近;
(4)本文仅建立准3D模型,不考虑z方向的微观组织,所有点的z方向坐标相等;
(5)步骤1-4可生成对应的坐标文件,需要对每个点的坐标进行一定范围内的扰动处理,使所得模型更加符合实际;
(6)编写python代码实现步骤1-5,运行代码将扰动处理的文件(myfile)存放至neper工作目录下,输入如下所示命令(坐标文件的行数即为晶粒数,替换命令中的100;-domain后的cube(x,y,z)表示模型的大小):
neper -T -n 100 -morphooptiini “coo:file(myfile),weight:0” -domain “cube(2,1,0.1)” -morpho Voronoi
如图2所示为恒定梯度条件下生成的模型,当不考虑步骤5所述扰动时(图2(a)),所建模型并不能很好的体现多晶组织材料的特征,而考虑扰动的模型较好地呈现了Voronoi图的特征(图2(a)(b))。
基于开源软件Neper建立梯度晶粒尺寸多晶模型的图2
图2 扰动对模型的影响
调整python代码中x方向坐标分布梯度,即可建立具有不同梯度大小的多晶模型,如图3所示。
基于开源软件Neper建立梯度晶粒尺寸多晶模型的图3
图3 不同分布梯度模型
三、结论
结合开源软件neper,通过用户自定义梯度分布函数,可以很方便地实现梯度组织模型的建立,除本文介绍的x方向单向梯度模型的建立之外,采用该方法,可以进一步实现多方向复杂梯度多晶组织模型的建立。
