Moldex3D模流分析iSLM资料定义之分类 (品质仪表板)
数据定义 ( Data Define )
在 系统设定 > 数据定义 页面会列出所有 管理功能 > 项目 或 管理功能 > 试模 页面中能让使用者自行定义或设定的内容。不同的分页有不同的属性跟对应 管理功能 > 项目 或 管理功能 > 试模 页面的内容。
Moldex3D模流分析iSLM资料定义之分类 (品质仪表板)的图1
系统设定 > 数据定义
1. 分类 (质量仪表板) ( Classification (Quality Dashboard))
新增像是产业、产品、塑件的类别来当作 知识库 页面的筛选条件。除了作为筛选条件外,新增的类别亦可被当作新项目在 管理功能 > 项目 > 创建项目 页面的标签。
使用者可以点击编辑键或删除键 来编辑或删除现有的类别;此外若用户想 替换标题栏的文字(产业、产品和塑件) 也可点击 编辑分类 按钮以变更为其他文字,需注意的是变更的标题文字字数不可 超过 25 字符,也不支持特殊符号 的输入;此外使用者也可根据需求点击 编辑分类 窗口底下的 新增等级 按钮增加分类层级,需注意的是最多能扩充至5层。
而当用户若因需求将等级最上层的分类名称删除,会使得所有与分类相关的操作功能皆无法使用,页面右上方的 创建 也会反灰无作用,此时页面仅会显示被保留下来的 质量仪表板 数据。另一方面,若是在完全没有任何等级的状况下,于 知识库 页面中会自动列出所有的项目,并移除 分类搜寻器,但是 搜寻器、历史纪录、筛选、输出CSV 等功能将会被保留下来。
注意 : 若在没有分类的状态下,此页面仅会显示被保留下来的质量仪表板数据(若有);此外,将会显示提示讯息: “目前没有任何分类,故质量仪表板将隶属每一个项目”。
Moldex3D模流分析iSLM资料定义之分类 (品质仪表板)的图2
系统设定 > 数据定义 > 编辑分类
Moldex3D模流分析iSLM资料定义之分类 (品质仪表板)的图3
知识库 > 分类筛选器
Moldex3D模流分析iSLM资料定义之分类 (品质仪表板)的图4
管理功能 > 项目 > 创建项目 > 新项目标签
Moldex3D模流分析iSLM资料定义之分类 (品质仪表板)的图5
系统设定 > 数据定义 > 分类 > 创建分类条目
Moldex3D模流分析iSLM资料定义之分类 (品质仪表板)的图6
Moldex3D模流分析iSLM资料定义之分类 (品质仪表板)的图7
系统设定 > 数据定义 > 分类 > 无分类数据
在 系统设定 > 数据定义 > 分类的项目 :
1.产业 / 产品 / 塑件: 为个别字段选择类别选项,若选项并未出现在下拉式选单中,请点击选单最底部 新增产业 / 产品 / 塑件 输入新选项的名称并点击 新增,即完成。注意: 不可输入无效字符的符号;此外若未输入任何讯息则无法点击新增。
2.编辑分类:
点击此按钮以编辑默认的分类名称。在欲修改分类名称的字段点击编辑键即可进行更改;需注意的是不可输入 特殊字符,也不可输入超过 25 字符 的名称。而当要删除分类名称时,于该字段点击删除键即可删除分类;在确定删除分类后,该分类的相关数据会被自动分配于上个等级,且系统会自动跳出提示框,询问用户是否要保留 质量仪表板;若系统判断储存空间足够,即可将其数据保存下来。此外当合并后遇到重复名称的质量仪表板时,系统会自动保留 项目 数量最多(使用次数最多)的质量仪表板数据。
注意:
•若使用者要新增阶级时,点击 新增等级 按钮,即可加入新的分类名称。
•仅能删除最低等级的分类名称。
3.新增等级 +:
点击编辑分类窗口中的 新增等级 按钮,以新增分类等级;需注意最多仅能新增至 5 层,且需输入分类名称才可成功新增。输入规则一样不可输入 特殊字符,也不可超过 25 字符;新增成功后,该等级的默认选项为 “未定义”。
4.状态:
此显示类别的状态: 启用 和 停用。
•启用: 启用的类别能在以下页面被选取。
-知识库 页面
-管理功能 > 项目 > 创建项目 页面
•停用: 停用的类别不能在以下页面被选取。
-知识库 页面
除此之外,使用者还能透过点击类别列开启 CAE ( 计算器辅助工程 ) 或 试模 质量仪表板 设定对话框。
点击+符号可为 CAE  或 Mold Tryout 创建新范围的品质仪表板。点击编辑键符号来编辑或回收站来删除质量仪表板。两者的设定皆在弹出式对话框中进行。
注意: 当项目的下拉选单中选择 使用者自定义义 时,才会出现 仅提供使用者确认状态 的勾选字段。
Moldex3D模流分析iSLM资料定义之分类 (品质仪表板)的图8
系统设定 > 数据定义 > 分类 > 创建 CAE 或 试模的质量仪表板
Moldex3D模流分析iSLM资料定义之分类 (品质仪表板)的图9
系统设定 > 数据定义 > 分类 > 创建质量仪表板 > 用户自定义义
Moldex3D模流分析iSLM资料定义之分类 (品质仪表板)的图10
系统设定 > 数据定义 > 分类 > 创建 CAE 或 试模 的质量仪表板 (当选择CAE)
Moldex3D模流分析iSLM资料定义之分类 (品质仪表板)的图11
系统设定 > 数据定义 > 分类 > 创建 CAE 或 试模 的质量仪表板 (当选择试模))
在 系统设定 > 数据设定 > 分类 > 创建 CAE 或 试模 的质量仪表板的项目 :
1.类别:
当创建或编辑新的质量仪表板时,决定仪表板分类是 CAE 还是 试模 。
注意: 若 试模 选项被选取,数值项目 / 测量 字段会出现。点击 测量 后,之后的对象会变为* 检验项目 ( 仅限数字 )。
2.单位:
测量单位。除非 项目 是 用户自定义 否则无法更改。
3.* 项目:
在创建新的质量仪表板时,选择您想评估的 名称项目。在编辑现有的质量仪表板时,选择一个新的名称项目来更新设定。
注意:“ 类别 ”字段必须先被选取,否则在下拉式选单中什么也不会出现。
•当在* Category 字段选取 CAE 时,以下的对象会出现在下拉式选单中:
-塑件压降:
这是指在成型加工时流体前端的压降。
-流道压损:
这是指这是指在每个管道系统中由于方向突然变化引起的摩擦、高度变化和紊流而发生的不可避免的事件。
-最大浇口压力:
这是指在填充过程中浇口的最大压力。
-最大锁模力:
这是指射出机的锁模单元对模具施加的最大力。为了使模具保持闭合,锁模力必须对抗由熔融塑料注入模具中所引起的分离力。
-周期时间:
这是指完成所有射出成型循环阶段总花费的时间。
-总变形量:
这是指相对于模型坐标的位移向量,且考虑了笛卡尔坐标上 x、y 和 z 方向上的所有组件。
-X 轴变形量:
这指的是X方向的位置变化。
-Y 轴变形量:
这指的是Y方向的位置变化。
-Z 轴变形量:
这指的是Z方向的位置变化。
-使用者自定义 (CAE):
这指的是用户自行定义评估项目。此外当选择此项目,则 仅提供使用者确认状态 的勾选框会出现于范围状态中。
注意:
•用户自行定义的质量仪表板 会在 管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 组别概要 > 检视 中显示。
•若勾选“仅提供使用者确认状态”的话,不用输入各范围数值即可送出;此外在 管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 组别概要 > 检视 中点击该质量仪表板的编辑键后,可评分状态为 不佳、可接受、优良。
•当在* Category 字段选取 试模 时,以下的对象会出现在下拉式选单中:
-最大锁模力实际值 ( Ton/ kN ):
这是指射出机的锁模单位对模具施加的实际最大力。量测单位可以是吨或千牛顿 (kN) 。
-最大射出压力实际值 (MPa/ bar/ psi):
这是指熔融塑性树脂推入模腔的实际最大力。量测单位可以是兆帕 ( MPa )、巴 ( bar ) 或磅力每平方英吋 ( psi )。
-周期时间:
-使用者自定义 ( Mold Tryout ):
此显示用户自行定义项目。此外 仅提供使用者确认状态 的勾选框会出现于 范围状态 中。
注意:
• 用户自行定义的质量仪表板 会在 管理功能 > 项目 > 试模 > 更多 中显示。
•勾选“仅提供使用者确认状态”的话,不用输入各范围数值即可送出;此外在 管理功能 > 项目 > 试模 > 更多 中点击该质量仪表板的编辑键后,可评分状态为 不佳、可接受、优良。
4.* 范围设定:
在创建新的评估仪表板时,先选择想使用的半饼图。选择完成后,目标范围 字段就会出现在窗口下半部。当要编辑现有的评估仪表板时,重新选择其他半饼图以变更设定。
5.开放使用者自定义范围:
勾选此选项套用自行定义的范围设定。
注意:勾选后此会显示在 管理功能 > 项目 > 检视 > 信息 > 质量仪表板
6.目标范围:
在创建新的评估仪表板时,选择适合的半饼图后,就要定义 优良、可接受(若需要的话)、不佳 的数值范围。此字段仅在 范围设定 选择完成后才会出现。当要编辑现有的评估仪表板时,输入不同的数值范围以变更设定。
注意:使用者仅能输入数值。
