Moldex3D iSLM模流分析之创建图表
创建图表 (Create Chart)
在任一群组内(预设群组除外),点击 图表 + 按钮即可创建新图表。
•以下将介绍创建图表的流程:
1.点击 图表 + 按钮开启创建窗口后,根据欲创建的图表内容选择是否要套用模板,以加速整体创建流程;再从下拉选单中选择图表数据,虽然每一栏仅能选择一笔,但可点击 新增数据按钮加入多笔图表数据。需注意的是,若下拉选单中的数据选项为自定义项目,且限定数字时,则系统将以 连续 数据型态提供给用户选择使用;倘若原为限定数字的数据选项更改为不限数字/字符串时,用户将不能再选取该数据选项,但原本已选择该数据的图表仍会存在,只不过系统将隐藏那些非数字的信息。完成以上步骤后点击 下一步,进入下一设定窗口。
注意:
•选择模板后,若想重新选择另一个模板,可在图表模板选单中选择 无 将已选择套用的模板移除。
•各图表的类型介绍,请参照: 【系统设定 > 图表 > 图表类型介绍】 章节。
系统设定 > 图表 > 创建图表
*数据类型列表:
2.在创建图表的下一步窗口中,首先定义该统计图表的 名称、及撰写其相关 描述,再选择该图表要使用的 类型,如: 圆饼图、直方图等,若选择直方图还可选择显示方向或是否要以群组显示;完成以上步骤后,就可以开始创建 图表数据,用以设定 X、Y 轴信息及统计的项目。图表数据字段会根据上一页选择的 数据 而有所不同,而数据大致上可分为两种: 类别数据、连续数据,主要区分两者的特征为: 一个是数据的 类别,如缺料、变形等;另一个则是可以比较大小、前后的 连续性 数据,如浇口数量、最大锁模力数值等。根据此两种数据的选择排序,可应用的图表类型也会随之变换:
1)类别数据 = 1: 圆饼图、直方图、*雷达图 (详见注意)、卡片
2)类别数据 = 2: 圆饼图、直方图
3)类别数据 > 2: *雷达图 (详见注意)
4)类别数据 = 1 及 连续数据 = 1: 圆饼图、箱型图、直方图、*雷达图 (详见注意)
5)连续数据 = 2 及 类别数据 = 1: 直方图
6)连续资料 = 2: 折线图、散点图
7)连续资料 > 2: 散点图矩阵、热点图
注意: 图表数据的类别数据需大于(含) 3 项才可以使用雷达图绘制图表。
系统设定 > 图表 > 创建图表>下一步
3.而当连续数据 = 2 时,图表数据字段的两笔连续数据会出现 可互换按钮,意旨此两笔数据可于 X、Y 轴互相替换也不会影响统计结果;此外,单位若相同,系统也将于图表上自动显示 X = Y 的线。另一方面,当 连续数据 = 2 及 类别数据 = 1 时,图表数据字段也可选择切换设定 数值 或 差异比率。
统设定 > 图表 > 创建图表 >下一步
4.而在选择 圆饼图 类型以外的图表时,用户也可以设定数据集,用于设定图表中的统计数据以群组的方式呈现,另可点击 新增数据项按钮加入新数据项名称;接着于 单位显示 字段中,选择要于图表上显示的单位数据,项目有百分比及值等等。
5.接下来在 筛选器 字段中,选择图表数据相关筛选设定,用以套用或排除特定塑件及项目的条件,以显示客制化的统计图表;若不想再套用任一筛选条件,则点击该字段的 删除键以移除该条件。此外,在 显示页面 字段中,使用者可以勾选该统计图表将显示于哪些页面中,也可选择是否要将该图表储存成模板,若同意储存为模板,则该图表名称会出现在 创建图表> 图表模板 的下拉选单中供创建者选取。而最后一项设定,就是该统计图表的 状态;若较重要也需要一直出现于页面上的话,就 启用 该图表设定;如暂时不需要显示,则 停用 该图表设定。
都完成设定后,点击 创建 以储存并建立该统计图表设定;也可点击 上一页 回至前一页重新设置,或 取消 废除此次设定。
在系统设定 > 图表 > 创建图表的项目:
1.图表模板:
选择相似的图表模板以加速创建流程;下拉选单的内容为系统默认及 创建图表 > 筛选 字段勾选为 “储存成模板” 的选项。可点击 编辑修改模板名称,也可点击 删除键移除该模板。
2.*数据:
选择该统计图表的数据数据,数据大致分为两大类: 类别数据、连续数据,选择的数量排序会影响能使用的 图表类型,也会影响 图表数据 要设定的信息。
3.*图表名称:
此输入该统计图表的名称,不得超过 60 字符。
4.图表叙述:
此输入该统计图表的相关叙述,非必填选项,且不得超过 150 字符。
5.*图表类型:
选择要使用的图表类型,有 8 种选项;此外若选择 直方图,还可选择显示方向或是否要以群组显示。
6.*图表数据:
选择图表的数据或是统计的项目,而设定的项目依 数据 的不同分为三大类: 类别、统计、变量,用户可透过下拉选单中的搜寻器找寻特定类别;此外,使用者也可选择以 值 或是 差异比率 显示于图表上。
7.*数据集:
选择统计数据集的项目名称或是组成群组的各项目名称,通常会显示于图表的左上或右上方。可点击 新增数据项加入多笔群组项目名称。
8.*单位显示:
选择要于图表上显示的单位项目,如值、百分比等。
9.筛选器:
设定要 套用 或 排除 特定塑件或项目于统计图表中的条件。点击 新增筛选键以加入过滤条件,需注意筛选的选项不可重复;此外,除分类名称之外,筛选器选单可透过上方的搜寻器找寻特定条件。若有需要可点击 删除
键移除筛选条件。各符号代表的意义:
•>: 大于
•<: 小于
•=: 等于
•≠: 不等于
•< >: 在…之间
10.*显示页面:
选择要将该统计图表显示于何种页面中;若选择 储存成模板 项目,则意旨该统计图表将设置为模板,之后也将于 创建图表> 图表模板 下拉选单中被找到。需注意若系统侦测到选择 仪表板 的图表已达 10 个时,显示页面的下拉选单中,仪表板选项将无法被选取,且会出现: ”已达到图表的最大数量” 的讯息以提醒用户。
11.*状态:
设定该统计图表的状态;若为 启用,则该图表会出现于当初设定的 显示页面 中;若为 停用,则该图表将于相关设定页面上被隐藏,且无法被找到。
全部评论 (0)
