如何在 PASS/START-PROF管道应力分析软件中使用 ASME B31J SIF 和 k 系数 使用 ASME B31J SIF 和 k 系数
长期以来,需要一种标准方法来开发 ASME 管道部件和接头的应力强化因子(SIF 或 i 因子)。 当时,B31规范手册提供了各种标准管件和接头的SIF,但没有提供如何对现有SIF进行进一步完善研究或如何为非标准和其他标准管件或接头建立SIF的方法和手段。
ASME B 31J 是 ASME 最近这些年,对 SIF 和 k 系数测试项目,并进行大量实验和数值仿真验证研究的成果,旨在为金属管道部件提供不同规范一个一致且最新的 SIF 和 k 系数表。
ASME B 31J 提供了一种标准方法,针对各种类型的管道元件和三通接头(包括标准、非标准和专有配件)的 SIF、k 系数和持续应力强度系数(SSI)。 然而,该规范仍然不包括 D/T 比大于 100 的配件,我们必须依赖于 FEA 分析。
简而言之,ASME B31J-2017 规范为我们提供了修订后的、更准确的 SIF 以及三通、弯管和异径管的柔性系数。 通过使用这些修订后的 SIF 和灵活性,应力分析结果变得更加准确,管口推力更为真实。
现在的问题是如何在START-PROF软件中使用它?
好简单。 不需要额外的软件或模型转换。 只需打开此设置对话框即可选取:
如果激活“ASME B31J”选项,则所有三通元件都会自动建模,同时使用运行弹簧和分支弹簧,并根据 ASME B31J 规范要求计算管道柔性刚度和应力增强系数SIF:
Start-Prof 软件允许激活 ASME B31.1、B31.3、B31.4、B31.5、B31.8、B31.9 和 EN 13480 代码的“ASME B31J”选项。 如果某些 k 因子变得小于 1.0,Start-Prof 会假定该元件内部柔性是刚性的:
ASME B31J 仅涵盖 D/t 小于 100 的标准直三通。对于非标准三通,例如 D/t 大于 100 的横向三通和三通,可以使用 Nozzle-FEM局部有限元软件(包含在START管道应力分析软件中)。 它可以使用非标准三通计算 SIF 和 k 因子,可在 START-PROF 软件中使用。
在 4.84 版本中,NOZZLE-FEM 软件嵌入到 START-PROF 中,并允许使用 FEM 方法计算 T 形件的 SIF 和 k 系数。 此外,嵌入式 NOZZLE-FEM 将允许使用 FEM 计算设备接管柔性并自动加载荷计算接管局部应力。
全部评论 (0)
