由工程应力、应变计算真实应力、应变
取试样开始变形前的时刻为0时刻,设0时刻试样标距段的横截面积为由工程应力、应变计算真实应力、应变的图1,初始长度为由工程应力、应变计算真实应力、应变的图2;设t时刻试样标距段的横截面积为A,长度为L;设0时刻至t时刻之间的某一时刻由工程应力、应变计算真实应力、应变的图3,试样标距段的长度为x。设t时刻的作用于试样标距段加载方向的载荷为F,工程应力为由工程应力、应变计算真实应力、应变的图4,工程应变为由工程应力、应变计算真实应力、应变的图5,真实应力为由工程应力、应变计算真实应力、应变的图6,真实应变为由工程应力、应变计算真实应力、应变的图7。规定试样受拉伸长时,载荷、应力及应变取正值,反之,受压缩短时,载荷、应力及应变取负值,则
由工程应力、应变计算真实应力、应变的图8
式1
由工程应力、应变计算真实应力、应变的图9
式2
式中由工程应力、应变计算真实应力、应变的图10表示0时刻至t时刻试样长度的增量。
由工程应力、应变计算真实应力、应变的图11
式3
由工程应力、应变计算真实应力、应变的图12
式4
真实应力由工程应力、应变计算真实应力、应变的图13 的求解变换中利用了材料变形过程中体积不变的假设,即由工程应力、应变计算真实应力、应变的图14
绘制应力-应变曲线时,往往不管拉伸或者压缩,都将应力和应变绘制成正值。这样,拉伸时,按照公式<1>至<4>计算出的应力和应变均为正值,不需要进行变换;压缩时,按照上述方法计算出的应力和应度均为负值,需要进行变换。变换方式为:对上述公式中所有的应力和应变乘-1。按照这种规则,压缩时应力、应变用<5>至公式<8>进行汁算。其中公式<5>中F取负值。
由工程应力、应变计算真实应力、应变的图15
式5
由工程应力、应变计算真实应力、应变的图16
式6
由工程应力、应变计算真实应力、应变的图17
式7
由工程应力、应变计算真实应力、应变的图18
式8
