PART-05 Texgen通用建模方法02-截面指派
接着上一小节,这里先创建一个3节点的纱线。选中纱线,点击Modeller目录下的Assign Section,亦或者通过控制台进行(今后不再详细说明相关操作具体在哪里进行,更了这么多了,应该也有印象了,在Part-01部分也详细介绍了)。
界面如下:
通过下拉箭头,可以发现Texgen提供了3种截面指派形式:
自上而下为:
恒定截面:使用这个,纱线在与纱线路径垂直处的截面处处一样,截面恒定连续不变
在节点处插入截面:在节点出构建截面,可以构建变截面纱线。
在位置处插入截面:以总长百分比的形式确定构建截面的位置,可以构建变截面纱线。
这里先介绍截面类型,此部分在后文再具体说明。Texgen提供了5种截面类型,如图所示:
自上而下分别为椭圆,透镜,加权椭圆,自定义多组分截面,矩形。
1.椭圆:
如图所示,这就是椭圆的参数设定界面,Texgen提供了两个参数来完成椭圆截面的设定。
由数学知识我们都知道椭圆的方程为:
这里a取Width的一半,b取Height的一半。
特别的:当a=b时,截面为圆形,半径为a(=b)。
当a>b时,椭圆的焦点在x轴上(焦点保持水平)。
当a<b时,椭圆的焦点在y轴上(焦点保持垂直)。
(这里和真实坐标系无关。同时,Rotate与Scale之后再说)。
2.透镜:
这里提供了3个值,先抛去最后一个Distortion。
Texgen的透镜截面的生成方式主要时通过两圆相切得到的交集,两圆的半径一致,设为R,同时设Width为w,Height为h。
那么三值,满足
若是不按此条件进行设定也是可以得到截面的,但是不再满足透镜状。
Distortion的值对透镜进行一个扭曲,其值可正可负,这里记为D。
若D>0,透镜向上进行扭曲。
若D<0,透镜向下进行扭曲。
其值越大扭曲越剧烈,在超某一范围内,截面随D的增大向平行四边性逼近。
特别的:
若D的绝对值为h的一半,则扭曲朝向的那一边为直边。同时若w为h的二倍,则截面为半圆,半径为w/2。
若w = h,D= 0,则截面为圆形。
3,加权椭圆:
基本参数与椭圆一致,这里多了Power与X offset。
设Power为P,若P<1,椭圆向圆角矩阵逼近,若P>1,椭圆向透镜逼近。若P=0,则生成矩形。
X offset:从中心偏离(最大高度),一般取(0,1),偏离程度一按百分比计算,与高度(Height相关)。
若X offset>0,椭圆向右膨大,若等于1,则膨大段生成直边。
若X offset<0,椭圆向左膨大,若等于1,则膨大段生成直边。
4.矩形:(这里先介绍矩形)
矩形都认识,直接赋予长和宽就行。
5.自定义多组分截面:
通关点击空白处,来创建组分,同时通过拖动控制点,来实现组分的占比设定,并通过点击不同组分,来实现组分截面的赋予。该部分通过不同组分的组合,可以构建任意复杂的截面。
Rotate:设定一个角度,可以将将截面进行旋转。
scale:设定一个缩放系数,可以实现对截面XY两个方向进行缩放。
截面指派形式:
1.恒定截面:
界面如图所示,选中该项直接设定截面(Edit Section)就行,设定的截面沿纱线路径的切面(以纱线路径的切线为法线,与该法线垂直的面为切面)处处相等。
2.在节点处插入截面:
界面如图所示,通过在不同的节点处设定不同的截面来达到变截面纱线,只需选中相应节点点击Edit Section进行截面赋予就行。
此外,由于在不同节点处赋予了不同的截面,纱线在节点的连接处的截面必定是不一致的,为了过渡使其更加自然,Texgen提供了3种方式,可以同时选中。
Smooth:平滑截面之间的部分,移除可能出现的硬边。
Polar:采用极坐标插值,而不采用线性插值,处理截面段内大旋转比较有用。
Constant Mesh Nodes:强迫纱线中的全部截面有相同的网格节点数。
根据你自己的实际情况,自行选择就行。
3.在位置处插入截面:
界面如图所示,要使用该项,首先需要载入截面(Insert Section),起始默认都为0,然后通过移动下部的滑块(Position)或输入相应的位置(这里是按纱线的百分比算的),再选中该位置处的截面,进行截面的设定。若是有不想要的截面,也可以通过Remove Section对截面删除。
同样的,这里提供了处理纱线不同截面部分的截面处理方法,和上面一致,这里就不再说明。
到此,此小节更新完毕。
求点赞加关注。
上一节:PART-05 Texgen通用建模方法01-创建纱线_abaqus织物建模-技术邻 (jishulink.com)
全部评论 (0)
